СВЧ Whirlpool MAX 28 отключается через 1,5 сек
Martin Hammer
26/05/2015 12:37
Перед этим позавчера заискрила, причем внезапно:
я свою пайку разогрел, потом поставила тарелку жена и у нее сразу заискрила внизу у выхода СВЧ, с прогаром слюды и обугливанием краски.
Слюду заменил, угольки отер наждачкой, закрасил.
Сегодня проверил соединения, собрал, включаю-загорается свет, тарелка крутит 1,5-2 сек примерно, потом свет гаснет и печка выключается. Можно тут же запустить еще и еще раз-всё повторяется. Ни искр, ни треска нет. Но легкое гудение, которое было раньше, сейчас.... как бы немного в другой тональности.
Гриль работает дольше 10 секунд, т.е. скорее всего, движок тарелки жив (?).
Из анамнеза:
Волновод немного закопчен, но кусков угля нет, тряпкой со спиртом не отирается, точнее, всё что мог-оттер, но почернение осталось.
Насколько видно колпачок м-на, верхняя половина, он не перегрет, дырок нет.
Внутри нет ни вспучиваний, ни прогаров на плате и на элементах, горелым не пахнет.
Печка обычная, только не кирпичом, а с закругленной задней стенкой, типа угловая.
Отключение через 1,5-2 сек это что-то типичное?
Очень хочется сегодня починить, жена привыкла к ней.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 13:39
Чтобы не тратить время на глупые ответы-запускал с водой 250 мл.
Martin Hammer,
Я снес СВЧ к мастеру...
Martin Hammer
26/05/2015 13:18
Извиняюсь, торопился. Если про личные данные, то:
Москва.
-Сайта нет
-Инженер (с 1984 года)
-Ремонт всего, что сломано и не жалко ))
К мастеру-это хорошо. Но дорого, тяжело и ... хочется самому. Можно с онлайн-помощью.
Тем более, когда на этом форуме грамотные спецы.
И ещё: магнетрон LG, цифры 213.
Могу сфотать, что видно через щелочку, но видно, что внешне всё цело.
Martin Hammer, "Слюду заменил, " - точно ..?
Yuritsh
26/05/2015 13:38
Иньжынер, а ты хоть в курсе, что для получения подсказки, тебе надо самому потрудиться, замеры хоть какие-нибудь произвести, а не заглядывать в дырочку?
serega-64
26/05/2015 13:58
Martin Hammer, = видно через щелочку=
Ну хоть глаза то есть. А руки то с приборами имеются? Если крышку вскрыть облом или мозгов не хватает, то неси к мастеру!
=но видно, что внешне всё цело=
Зашибись, я тож с наружи вроде живой, а дохтур говорит - надо резать. смех
Martin Hammer
26/05/2015 14:35
Пипец, какие здесь петросяны собрались смех смех смех
В общем, заработала.
Разобрал всю, при сборке один саморез, крепящий пластиковую рамку, прикрутил в соседнее отверстие, приклеил обратно на магнетрон слетевшую полоску поролона, и как возможная причина, подтянул пару саморезов крепления магнетрона, где-то на <1 оборотf, не больше.
Собрал и запустил.
Пока только один вариант види
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 15:39
тся: отвалившаяся полоска поролона, 70х25х5 мм попала в вентилятор вытяжки, застопорила его, и какой-то мозжечок отключает машину. Может, поэтому тональность жужжания печки стала отличаться. Но никаких энкодеров на вентиляторе не заметил, два провода пришли-два ушли на мотор тарелки и всё. Хотя на гриле-то крутилась долго....
В общем, пошел гонять печку на котлетках классно!
