СВЧ CANDY не реагирует на нажатие кнопок | |
| Lelik 06/08/2004 00:14 |
С электронным управлением, не реагирует на нажатие кнопок и при отрытой двери вращаются вентилятор и двигатель тарелки,?На плате присутствуют все питания, транзисторы и диоды проверил! |
| luca 06/08/2004 19:21 |
Lelik, !Сколько ей от роду? |
| Alexzz 06/08/2004 22:08 |
Вероятно какой-то из микриков на дверце накрылся. |
| Lelik 06/08/2004 22:51 |
luca, Пару месяцев(очень похожа на MARSHALL)Alexzz, ПРОВЕРЯЛ! |
| Alexzz 06/08/2004 23:04 |
По логике, если при открытой дверце вращается тарелка, а при закрытой не включается, то сигнал закрытия дверцы поступает в процессор наоборот, то есть инвертирован. Такое возможно если попутать провода на том микрике, с которого этот сигнал идёт, ну или если на плате какой транзистор на этом входе накрылся. |
| Lelik 06/08/2004 23:31 |
Получается в исправной печке при закрытой двери сразу вращается тарелка и вентилятор? ![]() |
| Alexzz 07/08/2004 01:50 |
Не сразу, а как только нажмёшь старт. Но при открытой дверце старт блокируется и всё останавливается. А если программа уже была запущена, то при закрывании дверцы она продолжается. Но это если была запущена. А если не запущена и крутится... хмм.. А тогда следующий вопрос: А чем эта тарелка и вентилятор управляется? То есть наверняка с платы, но какой ключевой элемент на плате ими управляет, это рэле, или симистор? Может если это симистор, то он просто выбит?
А вообще надо подумать логически. Если при открытой крутится а при закрытой не крутится... хмм... а может просто эти две фигни включены оттуда, где должна была быть подключена лампочка освещения? Она то как-раз при открывании дверцы должна загореться. Ну короче я бы начал с поисков того, каким образом эти нагрузки управляются, вплоть до того, с какой ножки проца идёт сигнал на их включение. Глядишь, где-то по дороге и решение найдётся. |
| Лёsik 07/08/2004 02:59 |
напиши модель. У меня был точно такой же случай. |
| luca 07/08/2004 20:46 |
Lelik,!Вызвони цепи блокировок или достоверно после работы в ней копались? |
| Lelik 11/08/2004 17:13 |
Модель CMW 700E, ЛЁSIK удалось ее сделать, что было неисправно? |
| Лёsik 23/08/2004 21:32 |
Привет Lelik, сделать конечно же удалось 8)). У меня как раз такой модуль сейчас есть 8)). Там стоит три релюшки. Проверь релюшку с маркировкой MAIN (со стороны печатных проводников) вполне возможно, отломан один из выводов. Её надо выпаять. В схеме не проверяй. При включении печи на управляющей обмотке должно быть напряжение 12-14 В. Проверь транзистор Q5, диод D5 и резистор R19. |
| Lelik 23/08/2004 22:13 |
Лёsik, Я уже тоже сделал , неиправно реле управляющее вентилятором,освещением(щелкает, но не замыкает) Всем спасибо за помощь! |
