LG MB 4042G горит сетевой предохранитель
Lexey77
26/07/2015 07:15
Добрый день. Суть проблемы в следующем: ставлю пред. На 10А, включается, работает , а при открывании дверцы горит пред. Микрики смотрел, не заедают, не болтаються на планке, пружину на крючках двери усилил. Что ещё можно предпринять подскажите пожалуйста.
disel 33
26/07/2015 07:33
ищи кз
Lexey77
26/07/2015 07:44
Это понятно, а какие цепи звонить ?
sashko65
26/07/2015 07:59
Изучи принцип комутации микриков микроволновки, пружину зря усилил.И когда поймеш как работает комутация тогда и найдеш причину.А звонить не нужно ( абонент может быть недоступен ) , головой думать нужно.
victorx
26/07/2015 08:08
обычно горит из за среднего микрика
Lexey77
26/07/2015 08:11
Заменю . начнут с этого. А если жёлтый провод исключить из коммутации микриков ? Понимаю что это уберет защиту от поражения микроволнами, но все же?
sashko65
26/07/2015 08:14
Посмотрел профиль, производство услуги, какие услуги когда в элемнтарной комутации разобраться не может, воробьи на заборах и это уже давно знают, простая элемнтарщина.
victorx
26/07/2015 08:15
попробуй,только трусы свинцовые на всякий случай одень смех
Kolupalkin
26/07/2015 08:19
Lexey77 писал:
Ну да ,быват
Lexey77 писал:
Не помогло?Ну подожди ,оно не сразу работает ,но крючки обязательно отламают
Lexey77 писал:
Микрики смотрел, не заедают, не болтаються на планке,Что ещё можно предпринять подскажите пожалуйста.
Смотреть мало,для тех говённых микриков ,что туды пихають - мелковолновка не самое лучшее место для них
Меняй и не парся мир, труд, май
Lexey77
26/07/2015 08:27
sashko65 писал:
Ну не занимаюсь я песками, сосед попросил посмотреть, не нападай. Направь энергию в другое что нибудь.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 09:28
А остальным спасибо за советы. Вечером займусь, отпишусь.
intасt
27/07/2015 10:55
Lexey77 писал:
Главное последовательность срабатывания.
Lexey77 писал:
Не открывать во время нагрева.
Lexey77
30/07/2015 01:47
Поменял верхний микрик- несколько раз включал, открывал закрывал- пока все нормально. Всем спасибо!
intасt
30/07/2015 15:37
Lexey77 писал:
Что с ним?
Lexey77
31/07/2015 06:11
Рабочий, и звонится правильно, но не выбивает теперь, зараза. Почему так?
shov244
01/08/2015 00:26
Lexey77 писал:
Почему так?
Не пробовал его вскрыть и посмотреть ?
Lexey77
01/08/2015 05:29
Да нет, но можно глЯнуть
intасt
01/08/2015 11:29
Lexey77 писал:
Тогда зачем вскрывать?
Lexey77
01/08/2015 11:37
Тогда почему с ним кз, а заменил пропало?
intасt
01/08/2015 11:50
Lexey77 писал:
Не факт,возможно повторение.
Lexey77 писал:
Совпадение.
Lexey77
01/08/2015 12:00
Я ещё грешу на плохой контакт на фишках, сопротивление не мерил, но при замене тронул, вот и восстановился нормальный контакт
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 13:02
intасt писал:
Lexey77 писал:
Lexey77 писал:
Совпадение.
Если будет повторение, тогда что ещё делать?
intасt
01/08/2015 17:38
Lexey77 писал:
А вот и нет! Такое перегорание предохранителя невозможно при плохих контактах.
Lexey77 писал:
Есть радикальный путь, но оглашать его не буду - кто понимает причину и схемное решение конструкторов - сам догадается.
Lexey77
01/08/2015 17:42
Ты про жёлтый провод?
Гоша
03/08/2015 14:20
Встречал 2 причины данной поломки, связанных с микриком. Обе обнаруживаются визуально при его вскрытии.
Lexey77
03/08/2015 16:46
И при этом он звониться???
intасt
03/08/2015 18:07
Гоша писал:
И что там видно?
Lexey77
03/08/2015 18:57
Ну вскрыл я его, все работоспособно, есть почернение на них но не думаю что это так критично. Что там быть то должно?
Lexey77, ну хватит...
Lexey77
03/08/2015 19:10
xarl писал:
браво!
Гоша
03/08/2015 22:17
Если ничего не обнаружил - просто замени. И будет счастье. На 5-ом- 6-ом поймешь.
intасt
03/08/2015 22:55
Гоша писал:
Назови.
Гоша писал:
Что обнаружено?
shov244
03/08/2015 23:02
Гоша, не говори ... сюрприз будет !
intасt
04/08/2015 10:04
shov244 писал:
Гоша, не говори ...
... когда сказать нечего.
