LG MB 4042G горит сетевой предохранитель | |||||||
Lexey77 26/07/2015 07:15 |
Добрый день. Суть проблемы в следующем: ставлю пред. На 10А, включается, работает , а при открывании дверцы горит пред. Микрики смотрел, не заедают, не болтаються на планке, пружину на крючках двери усилил. Что ещё можно предпринять подскажите пожалуйста. |
disel 33 26/07/2015 07:33 |
ищи кз |
Lexey77 26/07/2015 07:44 |
Это понятно, а какие цепи звонить ? |
sashko65 26/07/2015 07:59 |
Изучи принцип комутации микриков микроволновки, пружину зря усилил.И когда поймеш как работает комутация тогда и найдеш причину.А звонить не нужно ( абонент может быть недоступен ) , головой думать нужно. |
victorx 26/07/2015 08:08 |
обычно горит из за среднего микрика |
Lexey77 26/07/2015 08:11 |
Заменю . начнут с этого. А если жёлтый провод исключить из коммутации микриков ? Понимаю что это уберет защиту от поражения микроволнами, но все же? |
sashko65 26/07/2015 08:14 |
Посмотрел профиль, производство услуги, какие услуги когда в элемнтарной комутации разобраться не может, воробьи на заборах и это уже давно знают, простая элемнтарщина. |
victorx 26/07/2015 08:15 |
попробуй,только трусы свинцовые на всякий случай одень |
Kolupalkin 26/07/2015 08:19 |
Ну да ,быват
Не помогло?Ну подожди ,оно не сразу работает ,но крючки обязательно отламают
Смотреть мало,для тех говённых микриков ,что туды пихають - мелковолновка не самое лучшее место для них Меняй и не парся |
Lexey77 26/07/2015 08:27 |
Ну не занимаюсь я песками, сосед попросил посмотреть, не нападай. Направь энергию в другое что нибудь. ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 09:28 А остальным спасибо за советы. Вечером займусь, отпишусь. |
intасt 27/07/2015 10:55 |
Lexey77 30/07/2015 01:47 |
Поменял верхний микрик- несколько раз включал, открывал закрывал- пока все нормально. Всем спасибо! |
intасt 30/07/2015 15:37 |
Lexey77 31/07/2015 06:11 |
Рабочий, и звонится правильно, но не выбивает теперь, зараза. Почему так? |
shov244 01/08/2015 00:26 |
Не пробовал его вскрыть и посмотреть ? |
Lexey77 01/08/2015 05:29 |
Да нет, но можно глЯнуть |
intасt 01/08/2015 11:29 |
Lexey77 01/08/2015 11:37 |
Тогда почему с ним кз, а заменил пропало? |
intасt 01/08/2015 11:50 |
Lexey77 01/08/2015 12:00 |
Я ещё грешу на плохой контакт на фишках, сопротивление не мерил, но при замене тронул, вот и восстановился нормальный контакт
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 13:02
Если будет повторение, тогда что ещё делать? |
intасt 01/08/2015 17:38 |
Lexey77 01/08/2015 17:42 |
Ты про жёлтый провод? |
Гоша 03/08/2015 14:20 |
Встречал 2 причины данной поломки, связанных с микриком. Обе обнаруживаются визуально при его вскрытии. |
Lexey77 03/08/2015 16:46 |
И при этом он звониться??? |
intасt 03/08/2015 18:07 |
Lexey77 03/08/2015 18:57 |
Ну вскрыл я его, все работоспособно, есть почернение на них но не думаю что это так критично. Что там быть то должно? |
xarl 03/08/2015 19:08 |
Lexey77, ну хватит... |
Lexey77 03/08/2015 19:10 |
Гоша 03/08/2015 22:17 |
Если ничего не обнаружил - просто замени. И будет счастье. На 5-ом- 6-ом поймешь. |
intасt 03/08/2015 22:55 |
shov244 03/08/2015 23:02 |
Гоша, не говори ... сюрприз будет !
intасt 04/08/2015 10:04 |
