СВЧ Samsung CE287MNR При открытой дверце крутится тарелка | |||||||||||||
| globus32 10/10/2015 18:35 |
Здравствуйте уважаемые знатоки. Проблема в следующем, после перепада напряжения в сети,микроволновка начала странно себя вести. При открытой дверце горит свет,крутиться тарелка,причем в противоположную сторону, работает вентилятор. Ремонт начал с проверки микровыключателей. Концевики оказались рабочими. Далее нашел сгоревший трансформатор на ПУ. Выпаял,впаял аналог SLV 1933EN 230В первичка,вторички...одна 22 вольта,другая 8 вольт. Думал проблема решена,но увы...тарелка также продолжает крутиться при открытой дверце,вообщем те же симптомы. Но заработало табло на ПУ. Клавиатура работает,но почему-то не могу нажать СТАРТ. Нажимаю,ничего не происходит((( Прошу помочь,очень нужна микроволновка. Что может быть?ОТКЛИКНИТЕСЬ. Заранее спасибо. |
| xarl 10/10/2015 18:40 |
globus32, ![]() |
| globus32 10/10/2015 18:43 |
Какой сайт???
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 18:47 xarl, Донецк, Ремонт бытовой техники |
| globus32 10/10/2015 19:26 |
На что грешить? |
| serega-64 10/10/2015 21:55 |
globus32, А что, так трудно отследить откуда "ноги растут", там и без схемы как два пальца обасффальт. Тарелка может крутиться в любую сторону, если не знал, ВВ транс мона отсоединить от платы на время эксперимента.
=Ремонт бытовой техники= Который день то? Мне микровейки приносят раз в три месяца и то достаточно одну изучить, что бы не тыкаться вслепую, инверторные не в счет, пока не приносили. |
| globus32 10/10/2015 22:43 |
Я пониманию что в любую сторону может крутиться. Но сама по себе она не могла полярность поменять! Все произошло после перепада в сети. От транса на ПУ все резисторы и транзисторы держат напряжение,на процессор напряжение идет. Почему после закрытия дверцы все тухнет? Срабатывают микровыключатели...разрывая цепь? Почему СТАРТ не реагирует,кнопка исправна!на нее подается напряжение. |
| serega-64 10/10/2015 23:28 |
globus32, Вот с этим всем тебе и придется разобраться.
= Почему после закрытия дверцы все тухнет?= Особенно с этим. = Но сама по себе она не могла полярность поменять!= О как все запущено то. ![]() |
| intасt 11/10/2015 01:17 |
| globus32 11/10/2015 08:30 |
Осциллографа увы нет, двигатель питается от вентилятора,от 220В. Подсоединение правильное, когда разбирал сделал фото,ранее никто не лез в микроволновку,я первый) Того не правильно подсоединение исключаю. Варисторы заменил вчера, тоже самое... Микровыключатели в норме)контакты конкретно там все есть,подается 220В на них. Может есть схема ПУ? Рядом с трансформатором проверил диоды и резисторы
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 08:31 на них есть напряжение. Только D01покоя не дает,на него то поступает напряжение,то нет. Через раз,закономерность не смог обнаружить. |
| intасt 11/10/2015 11:15 |
Схема врёт?
| globus32 11/10/2015 14:17 |
Заменил D01 и TR1 все заработало как нужно. Всем спасибо,тему можно закрывать. |
