СВЧ Supra MWS-4325, не греет | |||||||
| Mastersoft 15/10/2015 13:06 |
Добрый день, форумчане!
СВЧ на плате Galanz MBL048 JD-D 94V-0. Запитывается, часы, время работы и режимы устанавливаются. Звуковые сигналы подаются. Не работают кнопки пуск и отмена. При нажатии на данные кнопки звука нет. Видимых повреждений монтажа и деталей нет. Где "копать", т.к. схемы нет. Заранее благодарен за помощь. |
| xarl 15/10/2015 13:12 |
Mastersoft, а Правила почитать ? |
| Mastersoft 15/10/2015 15:30 |
Прошу прощения. Исправил. |
| intасt 15/10/2015 18:48 |
Кнопки копай. |
| Mastersoft 15/10/2015 19:57 |
Спасибо за совет. Хотя кнопки прозванивал. Может что упустил, завтра попробую. |
| shov244 15/10/2015 20:48 |
Mastersoft, печь твоя , предыстория какова ? Сразу стали 2 кнопки не работать ... |
| NApayalnik 15/10/2015 20:50 |
shov244, я немножко в курсе этой истории. СВЧ - на работе, я и MasterSoft не пользовались ею, но те кто "обедали", говорили что включается не регулярно, приходилось кнопку "пуск" немножко дожимать в разных направлениях. Кнопкой "отмена" не пользовались вовсе. Так при установке времени работы. т.е. при вращении кнопки "пуск" - время устанавливается и звук есть. При её нажатии - тишина и ничего не происходит. Через некоторое время СВЧ возвращается в режим "ожидание" |
| KRAB 15/10/2015 22:00 |
| NApayalnik 15/10/2015 22:03 |
конструктивно
а по делу? |
| Mastersoft 15/10/2015 22:03 |
У каждого свой опыт ![]() |
| shov244 15/10/2015 22:20 |
Ну так проверяйте-меняйте кнопку , смотрите микротрещины на плате ... всё возможно при хоровом использовании . |
| Mastersoft 15/10/2015 22:28 |
Ок. Спасибо. Завтра отпишусь. |
| NApayalnik 15/10/2015 22:30 |
shov244, все дорожки от контактов кнопок до микросхемы и других работающих элементов целы, кнопки на замыкание работают |
| intасt 15/10/2015 23:11 |
| xarl 16/10/2015 12:09 |
NApayalnik, ![]() |
| Mastersoft 16/10/2015 16:51 |
Кнопки прозвонил до микросхемы, цепи блокировки в порядке. Проверил транзисторы, диоды, реле - все в порядке. На выходе транса на плате управления 13,8 В и 8,7 В. Подскажите, это норма?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 18:12 С трансом разобрался - норма. |
| NApayalnik 16/10/2015 18:11 |
xarl, не понял вопроса ![]() |
| xarl 16/10/2015 18:15 |
NApayalnik, ![]() |
| intасt 16/10/2015 21:58 |
| NApayalnik 16/10/2015 22:18 |
Советами помогли, спасибо
Есть ли схема на этот девайс? ![]() |
| intасt 17/10/2015 00:28 |
| NApayalnik 17/10/2015 09:50 |
intасt, да, обе кнопки имеют одну общую дорожку - по схеме она выходит на "красный" резистор и далее на вывод микросхемы. Этот "тракт" исправен. Также на красный резистор выходит "жёлтый" - он исправен. Копать дальше без схемы весьма затруднительно.
Импульсы тоже можно посмотреть, знать бы как они должны выглядеть. С одной стороны "обнадёживает" тот факт, что СВЧ включалась, т.е. (думаю ) что поломка механическая. "Подозрительные" элементы проверены - замечаний нет .
А есть ли у микроволновки защита такого плана, что со вскрытым корпусом она не включается? Проверить сейчас затруднительно, между нами 3 км городского пространства ![]() |
| intасt 17/10/2015 10:28 |
| NApayalnik 17/10/2015 11:49 |
"intасt"
Думаю, что нет . Там "гребёнка" резисторов |
| NApayalnik 21/10/2015 18:07 |
Добрый вечер. Повторю вопрос. Есть ли принципиальная схема на это устройство? Спасибо ![]() |
| STIPLER 21/10/2015 23:02 |
Меняй кнопки. Прозваниваются? Всё равно меняй. |
| intасt 22/10/2015 00:17 |
http://monitor.espec.ws/section9/supra/ |
| NApayalnik 22/10/2015 07:05 |
intасt, спасибо )
STIPLER, спасибо. Дело вовсе не в кнопках |
| STIPLER 22/10/2015 09:51 |
Ты их менял? Нет. Вот поменяй, тогда спасибо скажешь. |
| intасt 22/10/2015 12:08 |
| NApayalnik 22/10/2015 13:45 |
STIPLER, менял "нерабочую" на "рабочую" - т.е. смена мест. В итоге, "рабочая" на новом месте перестала работать, "нерабочая" - заработала. Дело не в кнопках
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 13:46 intасt, в данном случае - чем ещё? |
| xarl 22/10/2015 14:15 |
NApayalnik, " в данном случае - чем ещё?" ![]() |
| NApayalnik 22/10/2015 14:24 |
xarl, имелось в виду, чем ещё, кроме замыкания кнопок. Других функций они не выполняют |
| xarl 22/10/2015 14:30 |
NApayalnik, неси в мастерскую ... |
| intасt 22/10/2015 16:38 |
| NApayalnik 22/10/2015 18:54 |
Нет осциллографа ) В общем плюнул, нашёл распродажу таких плат и купил целиком ) ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 19:02
Разве в мастерской ищут неисправность и ремонтируют по-другому? |
| NApayalnik 11/11/2015 20:22 |
Новая плата установлена. СВЧ работает ))
Всем спасибо за участие ![]() |
