sharp 770b работает но не греет
dave310
10/11/2015 11:17
Всем доброго дня!)
Решил в свободное время попробовать восстановить домашнюю технику)
собственно: на трансформатор питание в норме обмотки целы, диод мультиметром (на сопротивление ток) проверил рабочий, конденсатор тоже рабочий, магнетрон - выводы на корпус не звонятся между собой 0.01 ом, вроде как все в норме Sad но не греет, при снятии магнетрона услышал внутри что то болтается, снял крышку фильтра там дросселя целые, вроде как в самом магнетроне есть какая-то нить накала(может она рассыпалась)? в ней может дело быть и как бы точно (без вскрытия проверить)?
dave310 недовольство, огорчение
dave310
10/11/2015 12:02
заполнил)
dave310, магнетрон на замену.
