Микроволновка Moulinex Y 51 не выключается вентилятор обдува | |
| Kroy 20/11/2015 10:14 |
Печь имеет всего 3 кнопки управления "Старт", "Быстрый старт" и " Часы" , а так же валкодер и рег. мощности. Вентилятор обдува сидит на одном реле с двигателем тарелки и лампочкой. Реле управляется контроллером через ключ. Все остальные режимы работают нормально. После окончания осчёта и отключения силового реле, контроллер не возвращает реле вентилятора в исходное состояние.Вернуть реле в исходно состояние можно либо открыв дверь либо нажав на кнопку "Часы". Таймер на задержку отключения либо висит либо не предусмотрен. Крутит до бесконечности. Вопрос Мулинекс так задумал или всё таки проблемма с контроллером? Инструкцию пока не нашел, печь 96 года. |
| victorx 20/11/2015 11:35 |
большого опыта нет микровол. попадалась вентилятор вырубался с задержской.пару минут |
| Александр Бегер 20/11/2015 12:45 |
Kroy, напиши полную модель микроволновки. |
| Kroy 20/11/2015 13:50 |
Бирки там нет сзади, но видимо как то так MOULINEX OPTIQUICK COMPACT Y51. |
| Александр Бегер 20/11/2015 13:55 |
Сейчас попробую найти тех. документацию . Потом отпишусь..
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 14:22 Микрики проверял? |
| Kroy 20/11/2015 15:58 |
Микрики причём здесь? Реле вентилятора имеет нормально замкнутые контакты, при подаче напряжения на плату контроллер переводит его в разомкнутое состояние (оно подтянуто). При старте реле опять обесточивается и напряжение начинает поступать на вентилятор.. По окончании процесса разогрева контроллер не переводит реле обратно в разомкнутое состояние. Силовое реле отключается (разогрев). |
| xarl 20/11/2015 16:21 |
Kroy, а может попроще ... |
| Kroy 27/11/2015 09:17 |
Проблему решил переделкой схемы на питание от силового реле. |
| OLEG@ 15/04/2023 09:24 |
можно подробнее?У меня такая же проблема. |
| xarl 15/04/2023 11:33 |
OLEG@, заполняете Профиль... |
