Samsung GR87R-S нужен модуль K2LED1-75 | |||
| LEON7793 02/01/2016 12:22 |
С Новым Годом всех! Праздник-праздником, а микроволновка отказала. Хотелось бы починить. Вышла из строя м.сх проц. Индикация в норме, на нажатие клавиш реагирует адекватно, но с проц. не поступает напряжение для включения транзистора, включающего, в свою очередь, реле СВЧ. В связи с этим, вопросы к специалистам:
- нужна рабочая плата модуля K2LED1-75 - одинакова ли прошивка м.сх проц. в разных исполнениях плат модулей ( отличаются последними цифрами ). Например, подойдет ли проц. модуля K2LED1-72, от печки без гриля? ( Возможно, м.сх одна, только на плате отсутствуют элементы, включающие ТЭН? |
| xarl 02/01/2016 12:27 |
LEON7793, не прошивке дело... |
| STIPLER 03/01/2016 00:14 |
LEON7793, Микрик "датчик двери" проверь. |
| LEON7793 07/01/2016 23:18 |
Дело в том, что режим гриля печь работает, кроме того, в режиме микроволн отсчет времени также происходит, только нет выходного сигнала с проц-а. |
| STIPLER 08/01/2016 00:25 |
Там ещё после проца на управление реле три транзюка стоят - проверь. |
| LEON7793 09/01/2016 20:36 |
Три транзистора действительно стоят, каждый управляет своим реле, в свою очередь, микропроцессор управляет включением этих транзисторов своими отдельными ножками, подавая при этом напряжение +5 вольт ( видимо используются цифровые транзисторы, с интегрированными базовыми резисторами ). Так вот у меня, судя по индикации на экране, по реакции на нажатие кнопок, печь ведет себя как исправная. Только микроволновый режим не включается, потому, что нет сигнала с процессора, который бы включил транзистор TR03. При этом на индикаторе идет отсчет времени и останов по окончании. Транзистор TR03 выпаял ( может просаживает пробитой базой ), - не помогло, на выходе процессора напряжение не появляется. Печь ко мне попала после ремонта, потому трудно предположить причину поломки. Так все таки, на первые два вопроса можете ответить? |
| STIPLER 09/01/2016 21:42 |
LEON7793, Плата может, и подойдёт, да вот только шлейф от панели управления не подойдёт. Хотя, можно попробовать перепаять разъём шлейфа.
Сравнивай со своим... ![]() |
| serega-64 09/01/2016 21:44 |
LEON7793, Ну тут усё просто - процу кирдык, видно до тебя "ремонтеры" угандошили, без вмешательства криворукого портЫ дохнут редко сами по себе. |
| LEON7793 11/01/2016 15:21 |
STIPLER Моя плата модуля K2LED1-75 выглядит также, как -72, на выложенном фото. Отличие лишь в том,что на -72й не установлено реле RY04 GRILL, потому есть сомнение,что прошивка процессора -72 не захочет обслуживать гриль. Фото такой платы я видел на OLX, маркировка процессора не совпала с моей, потому и спрашиваю спецов, подойдет ли процессор с нее ? Индикатор в моей плате подключен через шлейф,но думаю это не большая проблема. |
| STIPLER 11/01/2016 23:53 |
Смотри внимательнее. Отсутствуют некоторые smd элементы, связанные как раз с отсутствующим реле - гриль. |
