SIEMENS HF13522 не работает | |||
| dmv61 23/02/2016 13:17 |
SIEMENS HF13522. Проц. S-575GS AEICC4176769.
Печка не работала после тараканов на плате управления. Почистил плату, шлейф. Заработала. Выставил часы. Оставил. Через час- горят ноли на табло. Клава не реагирует. Почистил клаву. Похоже замкнула кнопка (max). Выставляю часы. Пока ноли, моргает секундная точка. После установки времени - пара секуд, звуковой сигнал - часы остановились. Набираю время нагрева, пуск - печка вырубается в секунде. И вот- в чем проблема? |
| Мелиор 23/02/2016 13:19 |
Никто не знает что такое Сименс. Исправь |
| shov244 23/02/2016 15:18 |
dmv61, проверь сначала бп , подозреваю что он импульсный . |
| dmv61 23/02/2016 15:58 |
БП простенький, не импульсный. |
| dmv61 23/02/2016 16:40 |
фото |
| xarl 23/02/2016 18:52 |
dmv61, профиль.... ![]() |
| Kroy 23/02/2016 21:59 |
Слушай хорошо отмыл Ну померяй что там на выходе для начала, электролиты проверь, дальше думать будем. Обратную сторону так же отмыл? |
| dmv61 24/02/2016 08:51 |
Чистил с двух сторон. Литы проверены |
| dmv61 24/02/2016 10:29 |
П,С, 5 вольт в норме. |
| xarl 24/02/2016 11:38 |
dmv61, чистил.... |
| dmv61 24/02/2016 12:05 |
как без этого! |
| dmv61 24/02/2016 13:01 |
Если выставить нереальное время 33-33 идет сброс таймера в 00-00, но секундный отсчет не прекращается. |
| xarl 24/02/2016 14:39 |
dmv61, отдай пока печку друому |
| dmv61 24/02/2016 15:34 |
Другой в это время ремонтирует муз.центр от BMW/ |
| shov244 24/02/2016 20:56 |
Силовой транс отключи ... как себя будет вести ? |
| dmv61 25/02/2016 09:45 |
В автономе пробую модуль управления. |
