Микроволновка SAMSUNG CE2975 NR Тр-ор питания контроллера
АвтоМаг
20/08/2004 10:51
После перепада напряжения сетевая обмотка кирдык рёв в три ручья
Вторичка две обмотки.
Тр-ор SLV-1933EN VRK3511
Какие должны быть напряжения?
CCK
20/08/2004 15:53
АвтоМаг, точно сетевая сгорела, а может быть просто фоерка в первички сгорела
Добавлено 20-08-2004 16:14
АвтоМаг,
первичка - 230v
вторичка - 7v и 17v
mari
20/08/2004 21:27
я приспосабливал ТС дежурного режима от РЕКОРДА 445
pluto
22/08/2004 18:43
АвтоМаг, посмотри на первичке
должен быть термо предохранитель
(определить
можно по толтым проводам идущим
из обмотки к ножкам тр-ра )
перемкни их и все дела
(лучше поставь предохранитель)
А если трансу кирдык (что бывает крайне редко)
то на плате должно быть куча копоти
mari
22/08/2004 21:47
pluto, когда халява с предом проходит,я тащусь -30 минут аккуратности -и все. АвтоМаг, же написал,что кирдык первичке ,наверное не первый раз замужем.
АвтоМаг
23/08/2004 08:45
ПРивет Всем !!
Спасибо за участие !
Чиню лет 10 уже и знаю кое-что. улыбка
Но всегда есть чему поучиться !
Всё уже сделал! А вообще на плате прочитал 7в и 17 в
Транс восстанавливаю уже не первый раз так : Аккуратно разбираю железо и срезаю дохлую обмотку на 220 , подбираю китайский транс по железу и забираю у него исправную обмотку !!!
Теперь только аккуратно собрать и всё !!! улыбка
romannn
23/08/2004 13:47
АвтоМаг, проверяй на выходе напряжение потому как китайцы очень даже экономные стараются первичку не домотать ,поэтому напряжение на вторичке может быть выше да и температура после часа работы запредельная .А железо тр . это вообще мрак пожоже гвоздяное Ст 3 пробовал один транс до ума довести не получилось пока железо не сменил.
АвтоМаг
23/08/2004 14:37
Железо я родное ставлю.
Одну более года назад делал и всё ОК!
Две продряд на той недели - посмотрим. улыбка
