Микроволновая печь SAMSUNG М6245 не включается | |||
| Nik.Alex.Bro 24/03/2016 14:07 |
Предыдущий владелец сообщил, что микроволновка перестала работать после скачка напряжения.
Включаю в розетку- ничего не происходит(нет индикации на панели управления) Что сделал: Снял верхнюю крышку прозвонил предохранители F1,F2,F3- все целы. Подал напряжение. Замерил на первичной обмотке трансформатора блока управления(LV. TRANS), напряжение присутствует ~220. А так же смутило - напряжение на первичной обмотке высоковольтного транса всего 18-20В. Устройства вторичной цепи высоковольтного транса пока не проверял. Ссылка на схемы :http://www.elremont.ru/svch/bt_rem45.php |
| xarl 24/03/2016 14:17 |
Nik.Alex.Bro, ![]() |
| Nik.Alex.Bro 24/03/2016 14:31 |
xarl, что не так? первый раз зарегался на форуме |
| xarl 24/03/2016 14:36 |
Nik.Alex.Bro, URL надо ставить (это по ссылке)... |
| Kroy 24/03/2016 14:55 |
Ну так и что толку? Ты первичную обмотку прозвонил? Что на вторичке? Зачем лезть в в/в транс если нет индикации? |
| suchkovvolodya 24/03/2016 15:12 |
смотри предохранитель в первичке! |
| Nik.Alex.Bro 24/03/2016 15:17 |
Разобрался, сдох транс дежурного режима, на просторах интернета нашел единственную ссылку на него. Говорят снят с производства, можно ли подобрать аналог? И где можно посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 15:19 suchkovvolodya, пред встроен в сам транс? |
| suchkovvolodya 24/03/2016 15:20 |
выпаяй танс и аккуратно доберись до первички там под пленкой стоит предохранитель маленький керамич. замкни его концы и все будет работать! |
| xarl 24/03/2016 15:21 |
Nik.Alex.Bro, ай-ай ![]() |
| Nik.Alex.Bro 24/03/2016 15:27 |
xarl, ?
suchkovvolodya, спасибо, как паяльник куплю попробую) |
| Kroy 24/03/2016 16:13 |
На до бы опцию добавить при регистрации на форуме-- наличие паяльника ![]() |
| Nik.Alex.Bro 24/03/2016 16:44 |
Kroy, Лучше бы дельное что нибудь посоветовал новичку в ремонте СВЧ. А паяльник дело наживное |
| suchkovvolodya 25/03/2016 06:29 |
Все с чего-то начинают! |
| Kroy 25/03/2016 08:36 |
А я тебе и написал что прозванивать надо в первую очередь трансформатор платы управления, раз нет индикации. Вскрывать первичку для извлечения предохранителя нужно очень аккуратно дабы не порвать обмотку, она очень тонкая. Если оторвутся волоски и не будет запаса операция сильно усложнится. Эта неисправность встречается довольно часто при скачках напряжения в сети. |
| alex.talkz 25/03/2016 17:17 |
А что , подобрать транс это нереально? Да в любом АСЦ они есть. ![]() |
| Kroy 25/03/2016 21:22 |
Это хорошо когда АСЦ есть в твоём городе, к примеру у меня ближайшее место таких запчастей находится за 150 км. И ждать неделю нужно. Проще 10 минут потратить да и клиенту дешевле |
| STIPLER 26/03/2016 08:11 |
Nik.Alex.Bro, Это тебе ещё "великая тайна жёлтого провода" неведома. Познаешь её, когда второй предох сгорит.
Кстати, встроенный предохранитель в первичке транса платы управления микроволновки SAMSUNG бывает не всегда. |
