СВЧ PANASONIC NN-G 315 WF не регулируется мощность. | |
| ОлегVL 20/05/2016 19:41 |
Всем привет.
СВЧ PANASONIC NN-G 315 WF. вот внутренний вид так сказать...
Проблема в том,что при работе печи например на низкой или средней мощности перестали срабатывать периоды откл - вкл. магнетрона ....т.е как регулятор мощности не выставляй а печь работает как на высокой мощности....хотя слышно как срабатывают микрик (тихо щёлкают) но магнетрон не реагирует а продолжает работать в постоянном режиме. Когда произошла эта поломка, был лёгкий запах горелого (со слов супруги ) если я правильно понял,то проблема в модуле управлении ? |
| Leo140969 20/05/2016 21:07 |
Без вариантов |
| ОлегVL 23/05/2016 20:40 |
Leo140969,
спасибо. |
| xarl 23/05/2016 20:45 |
ОлегVL, а что с темой делать? |
| ОлегVL 23/05/2016 20:52 |
xarl,
можно закрыть. спасибо. |
