Samsung CE287ASTR нет индикации | |||||||||
| Tolyan34 04/06/2016 17:42 |
Печь долгое время стояла в сыром не отапливаемом помещении, после включения в сеть сдохла. При открытии дверцы крутятся вентилятор, движок поддона, в пол-накала горит лампа освещения. Дисплей не светится и звукового сигнала включения нет. Со вторички тр-ра деж. режима выходят 24 в и 12в. На выходе стабилизатора IC02 78L05 в норме - 4,98в. Стабилитрон ZD01 менял - безрезультатно. Транзисторов пробитых не обнаружил. Плату естественно тщательно протёр спиртом, особенно возле контактов контроллера, визуально дефектов нет. Какова вероятность выхода из строя микроконтроллера?
| xarl 04/06/2016 17:49 |
Tolyan34,
читай инструкция. |
| Yuritsh 04/06/2016 20:21 |
А каким образом лампа может светиться в пол-накала? |
| Tolyan34 04/06/2016 21:41 |
бог с ней с лампой, почему дисплей не светится? |
| Yuritsh 04/06/2016 22:11 |
Тому, кто ремонтирует, надо знать условия для работы проца. |
| KRAB 05/06/2016 01:37 |
| Tolyan34 05/06/2016 09:32 |
в сервис не понесу, проще купить исправную б/у
спасибо за грамотный ответ.
мастеров прошу не отвлекаться от основной работы, или её нет? |
| STIPLER 05/06/2016 11:15 |
Тараканизм - это плохоустраняемый дефект, а не марксистско - ленинское учение. Мой лучше, особенно под индикатором, ищи сгнившие дорожки. |
| Tolyan34 05/06/2016 11:44 |
Понял. Индикатор выпаивал. Чистил под ним. Дорожки тонкие правда сильно корродировали. Буду искать обрыв. Спасибо. P.S. Нашёл таки вывод проца, который не звонился. Пришлось опять снимать индикатор, пропаивать, всё заработало как надо. Спасибо всем, кто откликнулся. |
