Panasonic 1700, не работает
goblinVI
22/07/2016 17:38
кто может подсказать по аппарату Panasonic 1700, она старая, начала умирать постепенно, сначала умирала (выключалась), на самом мощном режиме, потом на среднем, в конце на разморозке...теперьпри нажатии старт, моментально тухнет за пол секунды...схем по них не нашел в природе, в СЦ покрутили гривой, мол старая и ничего не знают...прошу подсказки в какую сторону рыть или из за чего такие симптомы
goblinVI, вверху читал? Откуда: ........................?
goblinVI писал:
- в сторону частного мастера.
goblinVI
25/07/2016 09:42
KRAB, очень благодарен за столь ценный совет, но таковых увы не нашлось, по крайней мере с ровными руками, держали долгое время, рассказывали что запчастей нету, что что то проверяют и прочая лабуда... в результате 3 частных и один АСЦ ...толку "0". Я пришел сюда за советом по ремонту, а не куда пойти... я на этом форуме новый, но это не означает что надо сразу пинать
goblinVI, инверторных СВЧ ... подшучивать, дразнить Тогда смех...
Между прочим правильно " в сторону частного мастера."
goblinVI
25/07/2016 10:01
xarl, смеюсь...очень, особенно когда я уже накатался с ней, толку нет а начальство смотрит косо. Мне она по большому счету не нужна, я в микроволновку залез первый раз в жизни, до этого 8 лет крутил ноуты. Думаю смог бы ее осилить, потому пришел за советом сюда...я не прошу ткнуть пальцем, мол перепаяй это и заработает, хоть в двух словах почему она начинала дохнуть с самой большой нагрузки
goblinVI, инвертоный СВЧ или другая?
goblinVI
25/07/2016 10:44
xarl, могу сказать что там 2 магнетрона, нет двигателя типа карусель, она очень тяжелая и ей куча лет, а еще их на пиндосских сайтах продают начиная от 600 до 1000 евро. Могу сфотать внутренности.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 09:44
типа от это http://www.ebay.de/itm/Panasonic-NE-1747-Mikrowelle-Gastro-1700-/171030165544
goblinVI, URL ставить надо .
goblinVI
25/07/2016 11:04
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 10:04
туплю...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 10:13
xarl, ссылки осилил)
goblinVI, туплю... прочем тема СВЧ не главное...
goblinVI
25/07/2016 11:34
xarl, ну вообще то понедельник и немного тупануть не грех...вы по самой теме вопроса можете чего то подсказать? А вопрос в том, что именно постепенно умирало в печке, раз она переставала работать на мощных режимах переходя на слабые и так до самой смерти...? а теперь после запуска, загорается на пол секунды и тухнет, хотя могла проработать и минуту и пол до самовыключения...
goblinVI, обратись к Мастеру знает ....
goblinVI
25/07/2016 11:49
xarl, тоесть Вы не мастер и я зря Вас спрашиваю
goblinVI, то есть я как мастер. Как вы не можете отличить не даже простейших деталей ...
goblinVI
25/07/2016 12:17
xarl, вы родились сразу с навыками ремонта СВЧ? я могу по компьютерной и орг технике подсказать , тем же моб телефонам и телевизорам, которые мне приносили после нной мастерской и я их делал, по ноутбукам, это то что делаю последние 8 лет...но вот увы микроволновая печь мне в руки попала впервой.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 11:21
xarl, Да, я не разбираюсь даже в разнице принципов их работы, не различаю между инверторными и "иными" , но я понимаю принцип работы электроники, и не прошу мне проводить семинар на тему как это работает, мне достаточно совет почему или из за чего могла случится данная поломка и в этом направлении я буду копать...а говорить я мастер а остальные тупые ..ну профессионально это очень...
A-SERVICE
25/07/2016 15:26
goblinVI писал:
0) Тут никто никогда не поверит, что тот кто чинит ноутбуки не разберется как починить СВЧ печь ... Так что не надо ля ля ...
Это Аксиома, как точно так же Аксиома, что электрик по розеткам не может починить ноутбук ... При этом мастер по ноутбукам должен в легкую чинить розетки ...
1) Выходишь из состояния заторможенности ...
2) Открываешь аппарат и хотя бы описываешь состав аппарата и выкладываешь сюда ... Только вот не надо писать, что под рукой нет соответствующей отвертки ...
3) Если не хватает мозгов описать аппарат, делаешь мелкие фото разных частей и выкладываешь сюда в тему.
4) Лень открывать аппарат скачиваешь схему в Интернете благо она есть и причем сразу на первой странице любого поисковика и по схеме сразу понято печка обычного типа или инверторная .
К примеру я уже схему нашел, скачал и посмотрел какая она ...
5) Если плата управления целая, то сделать ремонт может любая мастерская ... Хоть печь обычного типа хоть инверторная .
6) Микроволновые печки любого типа с вероятностью на 99 процентов всегда можно сделать. Тем более если плата управления целая ... А далее все упирается в бабки, которые начальство будет готово выложить за ремонт ...
Печка эта предназначена для применения в профессиональных целях в кафе и ресторанах ... для многократного использования в течение 24 часов в сутки ... поэтому и дорогая ...
В Вашем случае, скорее всего, печка долгое время применялась для разогрева пищи сотрудниками предприятия в обеденное время ...
Если ремонт будет делать нормальный мастер, то она еще 20 лет прослужит ...
goblinVI
25/07/2016 15:31
ООО! Это уже нормальный ответ, щас сделаю фото и выложу, она уже разобрана, сделать ее могу, проблема в диагностике...за этим сюда и пришел
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 14:58
от собственно и начинка
goblinVI
25/07/2016 16:07
при включении слышно как срабатывают реле и тухнет
goblinVI
26/07/2016 09:46
A-SERVICE, как то мои танцы с гуглом не так продуктивны в поиске схемы как ваши...мне выдает схемы радиотелефонов
goblinVI
26/07/2016 12:30
походу идей и предложений больше ни у кого нету... кроме нравоучений...
A-SERVICE
26/07/2016 12:37
goblinVI писал:
Да судя по фото- и схема особо не нужна ...
Обычная печка обычного типа только с двумя магнетронами и соответственно двумя большими трансформаторами.
Это и по неполному сервис-мануалу понятно, см. тут:
http://elektrotanya.com/panasonic_ne_1747_1247.pdf/download.html
goblinVI
26/07/2016 12:47
A-SERVICE писал:
goblinVI писал:
ну то что печка с двумя магнетронами я написал еще выше, то что она довольно несложная по конструкции тоже понятно, несколько релюх, панель с предохранителями, по транформатору и по кондюку на магнетрон, вродь все до пустяков просто...но почему ее вырубает сразу ? почему она дохла постепенно? срабатывает защита? по схеме мне было бы проще понять как оно работает...а подсказать тут никто не хочет...
serega-64
26/07/2016 13:26
=а подсказать тут никто не хочет...=
Что подсказывать - как проверить элементы электроцепи под нагрузкой или исключая фрагменты той же цепи? Давай еще на две страницы ликбеза накатаем, детский сад! Не можешь - не лезь туда, где нихера не понимаешь! Хватит выносить моск людЯм.
A-SERVICE
26/07/2016 13:29
1) Такие печки далеко не каждому мастеру попадались, даже которые их тысячи штук отремонтировали.
2) Виртуально на расстоянии никто ничего подсказать не сможет ... Аппарат то перед Вами ...
3) Схема тут не нужна вообще ... Приборы в зубы и вперед.
Подсказка, так как аппарат подвергается большому температурному нагреву, то за годы работы все могло тысячи раз высохнуть, перегреться, расколоться и так далее и тому подобное ...
Надо тупо отодрать задницу со стула, и начинать снимать все поблочно и подвергнуть визуальному осмотру для начала ...
Экстрасенсов тут нет ...
serega-64
26/07/2016 13:35
A-SERVICE, =Такие печки далеко не каждому мастеру попадались=
Принцип он и в Африке принцип работы устройства. Схемотехника одинаковая, хоть десять магнетронов, правда нахер стока.
goblinVI
26/07/2016 14:18
A-SERVICE, спасибо за внятный ответ без истерики как в некоторых выше, понимаю что экстрасенсорикой тут никто не владеет...поблочно отсоединял, хоть там и блоков всего 3, на платах некоторых были окиси, пропаял...почему у меня все таки возникают такие "глупые" вопросы, потому что часто в мастеров есть часто проблемы с которыми они стыкаются, так сказать специфика отдельного апарата...
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 13:21
надеялся что мож кто стыкался с подобным поведением, перечитал тонну форумов, перебрал нормальное количество статей именно по микроволновкам, но подобного описано не было...завтра попробую обзвонить все что можно со снятых блоков....по результату отпишусь...если у кого будут идеи, то буду весьма благодарен
serega-64
26/07/2016 14:27
=ответ без истерики =
Не надо передергивать, вас пока не пнешь, делать не будете. Две страницы из нихера!
=на платах некоторых были окиси, пропаял.=
А кто мешал это сделать с самого начала? И не надо тут про специфику ремонта, сам только что это опроверг. Технология пайки и ее качество, а так же старение к специфике не относится.
goblinVI
26/07/2016 14:34
serega-64, я не о специфике ремонта а о специфике апаратов в которых бывают похожие поломки, так допустим как в ноуте тошиба старых моделей, под процом стоит конденсаторная сборка одной деталью, такой себе нек токен, на большинстве сервисов все от ноута открещивались, придумывали микротрещины в плате...а надо было всего то поменять...такие же в некоторых ноутах асер.
goblinVI, ну что, спеклось? классно!
goblinVI
26/07/2016 14:36
для меня микроволновка это что то новое и кроме как разогревать пищу я с ней дела не имел...две страницы не зря, так как нашелся один адекватный форумчанин который хоть что то внятно отвечает а не говорит куда пойти
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 13:37
xarl, что именно ты имеешь ввиду под своими словами?
что тебе нужно сходить и провериться у уролога и психиатра на предмет спекания "мозгоФФ" и "ИИц" улыбка - это стандартные последствия ремонта ламерами свечек.
