Panasonic NN GD366 нет питания инвертора. | |
| Jen221983 29/08/2016 19:05 |
Приветствую уважаемых форумчан.
Печка Panasonic NN GD366 - включается на 2 секунды и выключается. Не срабатывет реле RY3 и питание на инвертор не подается. При замыкании контактов реле, инвертор включается на время тех же 2-х секунд. На реле не поступает питание. Ключ на плате процессора исправный. Смущает термопредохранитель на магнетроне. Сопротивление его 43 кОм. |
| xarl 29/08/2016 19:14 |
Jen221983, инвертор... |
| Jen221983 29/08/2016 19:28 |
Да, но питание на инвертор вообще не подается. Реле RY3 не срабатывает вообще, ни на секунду. Симптомы не меняются как с подключенным инвертором/магнетроном так и о отключенным. |
| xarl 29/08/2016 19:32 |
Jen221983, ищи - в проблема... |
| Jen221983 29/08/2016 19:34 |
Волнует сопротивление датчика на магнетроне. 43 кОм - не многовато ли? И чем можно заменить? Датчик необычный. |
| xarl 29/08/2016 19:51 |
Jen221983, фото... |
| Jen221983 29/08/2016 19:56 |
Фото датчика. |
| STIPLER 30/08/2016 19:33 |
Термопредохранитель обыкновенный. Для проверки можно кратковременно закоротить. |
| Jen221983 31/08/2016 12:35 |
Ок...Спасибо..Буду пробовать.. |
