свч печь supra mws-1714 горит сетевой предохранитель. | |||
| roman120978 31/08/2016 13:51 |
При вскрытии микроволновки был обнаружен перегоревший предохранитель. Проверил микро переключатели на наличие жира, накопление жира нет,проверил высоковольтный трансформатор , конденсатор, диод, магнетрон, всё в норме. Заменил предохранитель включил микроволновку работает нормально, но если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает. |
| xarl 31/08/2016 13:59 |
roman120978, заполняйте Профиль! |
| victorx 31/08/2016 15:22 |
смотри средний концевик |
| shov244 01/09/2016 02:07 |
Почему средний нужно смотреть? ... а так , то поиск рулит . |
| ProIzhevsk 01/09/2016 20:38 |
верхний и средний микрики лучше заменить превентивно, не глядя на их внешнее состояние. |
| igorasrex 02/09/2016 00:38 |
Определяется просто. Открывается дверь, тестер на прозвон на сетевой провод и нажимаются микрики(как если бы заклинили) по очереди пока тестер не покажет КЗ. |
| roman120978 04/09/2016 06:00 |
всем большое спасибо. заменил микрики перестал гореть предохранитель . |
