Микроволновая печь daewoo KOG 6C 2BS отключается | |||||
| relax83 11/09/2016 11:40 |
Здравствуйте.
Микроволновая печь daewoo (которой уже более 10 лет) при включении на разогрев продуктов отключается сама по себе через абсолютно рандомные промежутки времени (может отключиться через пару секунд, а может и через минуту и т.п.). Приходится подходить и нажимать на кнопку запуска снова. Опытным путём я установил что на такое отключение реагирует вроде бы закрытая дверца, то есть датчик или что там ещё при закрытой дверце срабатывает. Подскажите, пожалуйста, как устранить такую неисправность или хотя бы напишите как эта запчасть (датчик, узел, деталь) называется? |
| xarl 11/09/2016 11:47 |
relax83,
http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| relax83 11/09/2016 11:52 |
я только вечером смогу тему отредактировать, когда дома узнаю что за модель стоит у меня. |
| xarl 11/09/2016 11:57 |
relax83, Остальною - вечером... |
| relax83 13/09/2016 16:39 |
ну и какой смысл был всё заполнять? два дня прошло... |
| xarl 13/09/2016 16:46 |
relax83, ты разбирал daewoo KOG 6C2BS ? |
| relax83 13/09/2016 17:47 |
только что, посмотрел три датчика там с кнопками,которые утапливаются внутрь. все нажимаются при закрывании дверцы |
| xarl 13/09/2016 17:53 |
relax83, посмотри и, главное, вдумчиво "Принципиальные электрические схемы микроволновых печей"... |
| relax83 13/09/2016 18:01 |
неее,для меня это тёмный лес. у меня по электротехнике "3-". Я думал кто-то посмотрит и скажет - "замени вот ту хреновину" ![]() |
| xarl 13/09/2016 18:12 |
relax83, замени... пленочной клавиатуры . |
| relax83 13/09/2016 20:15 |
спасибо. посмотрю,что можно сделать. только не понял вроде перед словосочетанием "плёночной клавиатуры" должно быть ещё слово ) например "панель плёночной клавиатуры" или что-то вроде |
| A-SERVICE 20/09/2016 07:38 |
Набери в поиске в Инете: "Сенсорная панель для СВЧ Daewoo" |
| relax83 21/11/2016 15:12 |
Дело было не в сенсорной панели.Специалисты видимо упустили из моего обращения фразу "на такое отключение реагирует вроде бы закрытая дверца". Разобрав два выключателя из трёх (те что на фото), я обнаружил нагар на контактах, почистил спиртом, протестировал день - всё в порядке. А в кнопочной панели стоит ковыряться только в случае полного отказа одной или нескольких кнопок. |
| Стрелец 18/09/2024 16:22 |
Спасибо! Такая-же ситуация. Буду чистить... |
