СВЧ Samsung CE1051R-S перестала греть. | |||
| Ореховский Ю.А. 13/11/2016 19:47 |
Домашняя микроволновка отказала греть... Ведет себя следующим образом - выполняет все заданные команды , выставляет время отрабатывает его , сигнализирует о том что операция закончена, диск вращается, лампочка светит, время и мощность отсчитывает, но не греет. Магнетрон стоит ОМ75Р(31) ... Отказала сразу, вечером еще работала. Вскрыл проверил высоковольтный предохранитель он цел. Кондеры на емкость не проверял, но разряд был уже на выключенной из сети печи, думаю что целые емкость еще померю. Подозрение на магнетрон , но не уверен полностью. Как его проверить, какое должно быть сопротивление на выводах магнетрона. Мерил на выводах магнетрона показывает 0... тестер пищит. Прошу совета по проверки магнетрона... посмотрел цены новый стоит 1500руб... не хочется ошибиться и купить зря. |
| n max 13/11/2016 20:26 |
Магнетрон проверить можно путём замены..То что накал звониться это не означает,что он рабочий+1500 не такие уж большие дентги |
| Ореховский Ю.А. 13/11/2016 20:31 |
Ну они может и не особо большие... но просто покупать для коллекции не хочется... завтра принесу прибор проверю кондеры и отпишу... диод тестером не звонится.... |
| n max 13/11/2016 20:44 |
Диод надо проверять при помощи внешнего источника вольт 20-24,а тестером он звониться не будет |
| kitkaz 13/11/2016 22:01 |
Между выводами магнетрона и корпусом померь на сопротивление, бывает пробой конденсаторов, реже их обрыв, как правило одного. Если пробой, менять с помощью точечной сварки. Удачи. |
| Ореховский Ю.А. 13/11/2016 22:04 |
Спасибо за совет... проверю отпишу... |
| shov244 14/11/2016 23:21 |
Ореховский Ю.А., не твой случай ... можешь не проверять .
Замена магнетрона в 99% должна помочь . |
| Ореховский Ю.А. 14/11/2016 23:27 |
Сегодня снова поперевтыкал все разъемы... зараза заработала и работает... все это насторожило, но работает, даже не понял что и барахлило, пока работает ничего и мерять... собрал жду когда откажет, но вот день прошел работает... жду пока что то изменится... |
| Yuritsh 14/11/2016 23:35 |
Если заработала, то скорей всего, у тебя был плохой контакт в разъёме накала.
| ProIzhevsk 15/11/2016 07:04 |
Ореховский Ю.А., проверяйте цепь накала на надёжность контактов, т.к. ток приличный, а напряжение небольшое, то незначительное увеличение сопротивления этой цепи (обычно в разъёмах), приводит к недокалу и отсутствию генерации магнетрона. |
| STIPLER 15/11/2016 10:36 |
А ещё эти печки требовательны к напряжению сети - 200в, и уже не греет. |
| Ореховский Ю.А. 15/11/2016 18:36 |
Спасибо ребята за советы и подсказки... еще раз посмотрю линию накала и контактные площадки... посмотрю еще несколько дней на ее работу... ![]() |
| Yuritsh 15/11/2016 21:03 |
Закрывай и выдавай сам себе. Переложи заработанные деньги из левого кармана в правый. ![]() |
