СВЧ Samsung M1875NR, убегают показания таймера | |
| stan63 15/12/2016 21:12 |
Во время работы печи выставленное время на таймере может убежать до максимальных значений (99-99 мин), и от максимума вести отсчёт, или может скатиться до нуля и выключить печь. В общем может остановиться на любых значениях таймера, и нормально отсчитывать секунды. А если во время стабильной работы не сбрасывать значения таймера до нуля, а останавливать работу печи одним нажатием кнопки "СТОП", и в памяти оставлять оставшиеся показания времени, то при следующем использовании печи, нажав на кнопку "ПУСК", всё работает ровно, ничего не глючит. Достал плату управления, горелостей нигде не видно. Проверил электролиты, вроде все целые. Кто может сталкивался? |
| serega-64 15/12/2016 21:50 |
stan63, = Достал плату управления, горелостей нигде не видно. =
Мастер-класс! А чё, должно было в уголь быть? Похоже электроника этт не твоё, ищи мастера, адекватного. |
| shaltai 15/12/2016 23:05 |
кварц поменяй попробуй
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 01:11 бывает на панели кнопки замыкают.я их только скотчем разделял,и было всё норм! ![]() |
| xarl 16/12/2016 09:55 |
stan63, shaltai, заполняйте Профиль.... |
| stan63 17/12/2016 15:23 |
Спасибо за ответы. Кварц поменять попробую. Насчёт кнопок, там стоят механические микрокнопки, и со скотчем вариант не подойдёт. Два слова по мастер-классу. Я не занимаюсь ремонтом бытовой техники за деньги, а ремонтирую свою, и плату с прогоревшим насквозь текстолитом в триколоровском приёмнике восстанавливал год назад. А насчёт адекватных мастеров, я видел как меняют предохранитель за 1000 руб. |
| stan63 19/12/2016 12:14 |
Попенял кварц, проблема осталась. |
| xarl 19/12/2016 12:29 |
stan63, "проблема осталась." - проблема ... ![]() |
