Samsung CE945GR, стартует при ВКЛ. в сеть. | |
| semenpkw 29/12/2016 16:55 |
Здравствуйте. Вообще началось все с перестановки мебили. Снял микроволновку с тумбочки поставил на пол. Потом потключил в сеть сразу загорелась подсветка, вентилятор и тарелка крутиться. На кнопку стоп не реагирует. Если приподнять дверцу , начинает работать в штатном режиме. Что может быть неисправность дверцы ? Не дожимаеться концевик ?! |
| xarl 29/12/2016 17:11 |
semenpkw, ![]() |
| semenpkw 29/12/2016 17:12 |
Разобрал , достал шлейф с платы управления , обратно поставил. Все работает. |
| Yuritsh 29/12/2016 23:28 |
Ахринеть! Да ты Масьтер!
Говорят еще, надо пищалку протереть. |
