микроволновка LG MS 1949G/01 какой шим? | |||
| Юрий Федорович 14/01/2017 10:12 |
Добый день. Поступила в ремонт микроволновка LG MS 1949G/01 с.н. 209TAVVOA087 прод.код MS1949G.CWHQRUA, модуль управления EBR74626103SJ1208275329 после перепада напряжения. Подскажите пожалуйста какой шим в блоке питания, в этом дырка и прочесть нечего. |
| STIPLER 14/01/2017 10:53 |
http://monitor.espec.ws/section37/topic283316.html
http://remont-aud.net/ic_power/ |
| Юрий Федорович 14/01/2017 11:47 |
STIPLER, смотрел твои подсказки, вторая молчит а в первой модуль не такой там шим в DIP корпусе, а в моем шимка в SMD, что выгорело установил а вот какой шим - беда ![]() |
| STIPLER 14/01/2017 12:19 |
Юрий Федорович, Ты по монтажу в 8 ногах разобраться что где можешь?
http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
Вот и напиши здесь, что у тебя где, например: 1- DRAIN 2- N.C. 3- VCC 4- FB 5, 6, 7, 8- GND И т.п. А там попробуем разобраться.
пример |
| Юрий Федорович 14/01/2017 19:04 |
STIPLER, вся беда состоит в том что на плате осталось 4 ноги и кусок корпуса, да еще этот шим в SMD корпусе был, так что я разобрать ничего не смогу, в мастерской буду в понедельник подцеплю к плате другой бп и подам 12 и 5 В буду смотреть живая ли она вообще тогда и фантазировать буду |
| Yuritsh 14/01/2017 21:29 |
Вообще-то чтобы разобраться в распиновке, остатки корпуса вовсе не нужны. Скажи просто, что халявы хочется.
| STIPLER 14/01/2017 21:34 |
Юрий Федорович, Ты или ламер, или не понял исходное. Бери ручку, кусок бумаги, и рисуй схему этого БП, рассматривая ШИМ, как некий "чёрный ящик".
Когда схема нарисуется, присвой ножкам ШИМ функциональные символы, приведённые на схеме выше. Отчитайся - аналог постараемся найти. А если нет знаний - то лепи туда 12В и 5В откуда хошь - хоть МДР от 3УСЦТ используй, хоть батарейки ставь! ![]() |
| Юрий Федорович 14/01/2017 23:55 |
Yuritsh, скажу чесно - халявы хочется всегда
STIPLER, ну про батарейки эт ты зря |
| shuren64 04/11/2017 20:36 |
Скорее всего шимка LNK364DN |
| xarl 05/11/2017 10:06 |
shuren64, заполняйте Профиль... |
