DAEWOO КОС-960Р. Горит R41 блока управления | |
| VIC1956 30/01/2017 21:40 |
Параметры напряжения транса панели управления :
1-2-3 обмотки : по 14 В со средней точкой: 4-5 обмотки: 3В Поставил транс пока по 14В без обмотки на 3В (родной - сгорела первичная обмотка) Горит R41 Проверил пробит стабилитрон ZD2 на 24В. Выпаял его из платы Поставил опять R41. Но он опять сгорел . Диоды кондеры электролиты исправны. 1. Как сузить зону поиска почему горит R41. Что проверить, что заменить. 2. Что за цепь ВЫВОД АС , для чего он 3. Зачем связь выхода V3=-24В через стабилитрон ZD1 с обмотками 4-5. Не влияет ли эта цепь на то что горит R41. |
| serega-64 30/01/2017 21:46 |
VIC1956, Фото схемы переделай, при увеличении ничерта не видно.
=Зачем связь выхода V3=-24В через стабилитрон ZD1 с обмотками 4-5.= Этт нормально, для индикатора нуно. А по остальным вопросам нормальная, читаемая схема нужна. |
| VIC1956 30/01/2017 21:58 |
А как уменьшить размер фото до ваших параметров подскажите
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:00 Вот другая с ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:02 serega-64, Спасибо Может мне поможете Большая просьба решить этот вопрос |
| serega-64 30/01/2017 22:13 |
VIC1956, =Вот другая с=
Не, не пойдёть, при сохранении на комп та же хрень, нет детализации. |
| VIC1956 30/01/2017 22:13 |
1. Кстати обмотки на 3 В пока нет
2. Неужели микросхема коротит КЗ но это не так КЗ на выводе микросхемы по питанию -24 В НЕТ!!! И что дальше может быть Может электролиты какие все-таки коротят или диоды при подаче напруги Это мои рассуждения ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:15 вот еще |
| Yuritsh 30/01/2017 22:16 |
VIC1956, не разберешься в схеме из трех деталей? Зачем тогда лезешь? |
| VIC1956 30/01/2017 22:22 |
Yuritsh,
Извините Я ж говорю что не профессионал. Но штук 50 свч отремонтировал с разными неисправностями от простых до более сложных. Не буду описывать Ноесли можно подскажите как работает этот блок питания и для чего 1. выход АС 2. Связь -24 В с обмотками на 3В |
| Yuritsh 30/01/2017 22:25 |
Читай свою тему, тебе уже объяснили. |
| VIC1956 30/01/2017 22:27 |
По АС может пока и не важно это для R41
ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:32 Но serega-64, Спасибо Вам что хоть один вопрос как бы ответили =Зачем связь выхода V3=-24В через стабилитрон ZD1 с обмотками 4-5.= Этт нормально, для индикатора нуно И все-таки что эта связь дает извините нуно я дотошный |
| serega-64 30/01/2017 22:34 |
=Может электролиты какие все-таки коротят или диоды при подаче напруги
Это мои рассуждения= А проверять кто будет? Вывод АС нужен для работы микросхемы в качестве задающей частоты, про связь с -24 с обмоткой накала я тебе уже говорил. =подскажите как работает этот блок питания и для чего= Здесь нет ликбеза и не будет, удача любит подготовленных. |
| VIC1956 30/01/2017 22:37 |
serega-64,
НЕт электролиты и диоды я все проверил осталось только новые запаять и смотреть дальше А по поводу ликбеза может дадите ссылку на работу этой микросхемы и назначение ее выводов Извините ДОБАВЛЕНО 30/01/2017 23:39 Спасибо всем кто откликнулся . Завтра буду перепаивать все эти детальки. Главное чтобы микруха была исправна. |
