Daewoo KOG-8AOR Нет реакции на кнопки | |
| C.O.B.R.A. 31/03/2017 23:19 |
Доброго времени суток господа. Прошу помощи в ремонте данного устрйоства.
Состав напишу тот, что указан, хотя гугл о платах ничего не знает: Модель печи: Daewoo KOG-8AOR Магнетрон: Daewoo 2M218 Высоковольтный трансформатор: R1S58B Трансформатор питания: DMR-631FS Блок питания и плата управления: M329, S/N: 3514331600 Клавиатура: M330 S/N: 3514331700 CPU: Hynix HMS81C1708B в 42-м дипе
Заявленный деффект "не работает" по факту, при подключении в сеть, раздаётся одиночный звуковой сигнал и на табло светится время таймера. На кнопки никакие не реагирует, кроме эндокера, которым можно выставить время разогрева. Но на кнопки никакие не реагирует. https://www.youtube.com/watch?v=_PZg1pHrwa4&feature=youtu.be Ну подумал что глючат датчики дверей. Проверил, не всегда работают. Отключил датчики, замкнул на главной плате разъём CN1. имитируя сигнал от датчиков о закрытых дверцах. КЗ или проблем по высоковольтным цепям нету. Туда не доходит даже. Подумал, проблема с кнопками (Кстати, кнопки не сенсорные, обычные микрики стоят) снял клавиатуру, прозвонил, несколько кнопок начинают звониться когда с трудом надавить. Заменил сразу все на новые. Проблему не решило. прозвонил шлейф, всё в норме. Проверил питание. 5V есть, в норме, пульсаций нет. Напряжение 12V так же присутствует, но... по схеме без нагрузки оно может быть 14V а у меня около 17 но тем не менее, без пульсаций так же. Думаю проблема не здесь. К тому же, здесь БП линейный, в "разнос " он не может уйти, если и произойдёт деффект трансформатора, то напряжение пойдёт на спад, а не возростёт. Поэтому, я думаю что так и было (К тому же схема немного не совпадает, может не та ревизия, что ли) Кварц на 4Mhz у проца работает, генерация в норме.
Сигнал правда, на 8-й ноге проца "INTO" оочень искажен, если сравнивать с сервис мануала и того, что есть по факту. Заменил D11, R25, R24, ZD2, C5. Ситуация как-бы немного улучшилась, но не точно так, как должно быть, но лучше я не могу сделать. Было:
Стало:
А надо:
Психанул, заменил электролиты, диоды D2-D5, перепроверил все транзисторы и полупроводники, проверл релюшки (В т.ч. под нагрузкой) всё в норме. Вынул главную плату и клавиатуру, запустил на столе. Закрытую дверь симитировал замкнув разъём CN1. Эффект после всего вышеуказанного такой же. На 27-м выводе проца "RDO" логический ноль, т.е. дверь закрыта. При размыкани, появяется 5 вольт. На 37-м выводе "Reset" 3,5V Вроде нормально. Клавиатуру подключил к плате управления. Просмотрел осциллографом сигналы на проце с клавиатуры, и тут нашлось что-то непонятное. Сигналы доходят до проца, импульсы доходят, правда какое-то странное поведение как по мне на некоторы выводах. Если посмотреть схему: То сигналы с клавиатуры приходят на 10, 11, 12 и 13 выведы проца. 9 и 8 не трогаем, т.к. то эндокер, который работает сцуко. Если я правильно понимаю, то если на клаве ничего не нажимать, на выводах 10, 11, 12 и 13 не должно быть импульсов. А получается, что на 10-м и 11-м импульсов нет:
на 12 вот такое:
а на 13 вообще вот такое:
При нажатии, на соответствующие кнопки для этих линий, на 10 и 11 вот так:
На 12 так:
А на 13 всё так же:
ну на 13 то понятно, там не выведено никаких кнопок. но что с 12-м выводом? После выпайки RA2 и CA1 ситуция на 12-м выводе стала нормальное. т.е. нет пульсаций паразитных. Может ли это быть причиной? Или проц полумертвый? с RA1 проблем нет, это сборка резисторов, сопротивление я думаю узнаю, но с СА1 не всё так хорошо. Гугл не знает что это. Попробовать впаять новый RA2 и напаять обычные керамические конденсатор по 100Nf? Или всё же проблема в проце? В порыве отчаяния, махнул даже 7805 на новый. Хотя знал что проблема не из-за неё, но чисто ради успокоения души и его махнул. Как и думал, ситуация не изменилась Прошу помощи, у кого какие мысли? |
| igorasrex 01/04/2017 00:23 |
C.O.B.R.A., Отрежь 12-й и 13-й пин и проверь нажатия кнопок что относятся к 10-ому и 11-осу пинов. |
| C.O.B.R.A. 01/04/2017 01:33 |
Не помогло. Не реагирует ![]() |
| igorasrex 01/04/2017 02:00 |
Похоже на проц. Но нужно еще смотреть, понять. Откуда идут эти сигналы, как проц. должен их понимать и т. д. |
| xarl 01/04/2017 10:21 |
C.O.B.R.A., заполняйте Профиль... |
| STIPLER 01/04/2017 11:48 |
| xarl 01/04/2017 12:04 |
STIPLER," 1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор." Из Правил. |
| C.O.B.R.A. 02/04/2017 01:19 |
профиль заполнил |
| xarl 02/04/2017 10:26 |
C.O.B.R.A., ок.... ![]() |
| andrewbest 26/11/2019 11:48 |
В итоге чем все закончилось? |
| xarl 26/11/2019 12:05 |
andrewbest, а ничем... ![]() |
