СВЧ Panasonic NN-MX26WF через минуту сгорает предохранитель. | |||
| mihalkov 03/04/2017 11:47 |
Здравствуйте. Извините, такой темы поиском не нашел.
Поэтому прошу помощи у знающих людей. СВЧ Panasonic NN-MX26WF. Включил как обычно разогреть, проработала где то минуту, потом загудела и полностью отключилась. Когда снял крышку, то увидел, что сгорел сетевой предохранитель на 8 А. Предохранитель заменил, но повторилось то же самое примерно минуту работает нормально ,причем даже успевает нагреть стакан воды, потом гул и сгорает предохранитель. Если с магнетрона снять провода , то работает без проблем (но не греет ))). Магнетрон снимал внешних повреждений нет, колпачок на антенне как новый , на всякий случай снял слюду. Подскажите пожалуйста это магнетрон дурит, или может быть, что то еще посмотреть. Хотя повторюсь, при снятии проводов с магнетрона свч работает и предохранитель не перегорает. |
| xarl 03/04/2017 11:54 |
mihalkov, замени магнетрон.... |
| mihalkov 03/04/2017 12:07 |
Спасибо за оперативность. У меня установлен магнетрон 2M210-M1 G 35-05150. Магнетрон 2M210-M1 есть в продаже, но дальше буквы и цифры другие , или в нем главное 2M210-M1 ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 13:09 И есть ли смысл искать родной, может посмотреть аналог ? |
| victorx 03/04/2017 12:28 |
главное крепление сопадало |
| mihalkov 03/04/2017 13:14 |
Спасибо ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 14:35 А подскажите еще пожалуйста , нижние буквы и цифры может быть как раз и обозначат размер крепления ,или они говорят о чем то другом ? ![]() |
| Vasil.v.v 04/04/2017 00:04 |
mihalkov, сними крышку и посмотри где идут контакты на дроселя нету ли там прогара или прозвони сразу когда загудит или заменить, во всех случаях дешевле чем новый магнетрон |
| mihalkov 04/04/2017 09:06 |
Он гудит максимум секунду, в этот момент в комнате проседает свет и сразу в СВЧ сгорает предохранитель.Я думаю если бы предохранитель был бы помощней, то выбило бы автомат.
[URL=http://fastpic.ru/] ![]() |
| mihalkov 04/04/2017 09:43 |
Предохранитель сгорает не сразу. СВЧ примерно минуту работает нормально, причем даже успевает нагреть стакан воды, потом сильно гудит (примерно секунду) с просадкой напряжения и сгорает сетевой предохранитель. При замене предохранителя, повторяется то же самое.
Вопрос: может магнетрон около минуты нормально работать, а потом загудеть и КЗ ? Если с магнетрона снять провода , то работает (но не греет))) ![]() |
| mihalkov 10/04/2017 09:39 |
| victorx 12/04/2017 11:14 |
попробуй еще диод поменять ВВ |
| mihalkov 12/04/2017 14:17 |
А из за пробитого высоковольтного диода тоже может появляться гул и где то через 20 сек.сгорать предохранитель ? |
| ProIzhevsk 12/04/2017 19:31 |
при пробитом диоде гудеть будет сразу же при включении и следом сгорит предохранитель. |
| Vasil.v.v 13/04/2017 00:47 |
mihalkov, А есть возможность хоть какой то магнетрон временно подставить? может в этом при нагреве накал падает на корпус ? |
| mihalkov 13/04/2017 09:12 |
Взять негде. Придется покупать. |
| ProIzhevsk 14/04/2017 20:31 |
Ответ на ссылку с видео в личке. |
