ELECTROLUX EMS17006 OХ встраиваемая, перепад напряжения | |||
| YGR 28/04/2017 11:28 |
Микроволновка ELECTROLUX EMS17006 OX , встраиваемая, не
включается после перепада напряжения. Взорвался варистор, сгорел предохранитель. После замены предохранитель сгорает снова. ИБП управления выполнен в виде единого залитого узла, куда входит микросхема ШИМ с обвязкой и импульсный трансформатор - сетевой выпрямитель и вторичный выпрямитель отдельно - проверены. Найти такой блок оказалось нереально. С ИБП выходит одно напряжение, фильтрующая ёмкость 470мф на 40вольт. Может кто-нибудь знает какое напряжение должен выдавать ИБП? |
| xarl 28/04/2017 11:47 |
YGR, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| YGR 28/04/2017 12:26 |
Больше никакой информации не имею. |
| xarl 28/04/2017 12:32 |
YGR, При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос |
| YGR 28/04/2017 12:45 |
Марку, модель указал, проблему тоже. Никаких сервисных номеров не нашёл... |
| xarl 28/04/2017 12:55 |
YGR, допиши неисправность в теме... |
| YGR 28/04/2017 17:11 |
Неисправность: не включается после перепада напряжения. Я вроде всё написал в первом топике... |
| xarl 28/04/2017 17:14 |
| STIPLER 29/04/2017 06:37 |
Что мешает взять регулируемый БП, и подать напряжение от ноля до хоть скольки вольт?
Какое напряжение срабатывания указано на реле? Фото модуля - в студию! |
| YGR 03/05/2017 10:10 |
Экспериментально определено, что напряжение должно быть 12V DC. |
| STIPLER 03/05/2017 22:42 |
Мичуринец. Юный. Место теме - тут |
| YGR 04/05/2017 10:42 |
Значит судьба такая... Тема закрыта. |
| STIPLER 04/05/2017 20:36 |
