СВЧ Mystery MMW-2315G не запускается режим нагрева (Решено)
TRIPLEX
15/05/2017 13:52
СВЧ работает.
При нажатии на ПУСК отсчитывается время на дисплее, а запуска нет. Реле не щёлкают.
При открытии дверцы, в пол силы вращается вентилятор и двиг поддона.
Проверил концевики, все три реле. Всё в норме.
попадалось такое на других, но там плата управления не была запитана, а тут она работает и в чём проблема не понятно.
ALEGA
15/05/2017 14:10
"При открытии дверцы в пол силы вращается вентилятор и двиг поддона."
Поставь запятую,а то не понятно двери открыты или при открытии.Питание реле 12(24)в в норме?Может транзистор-ключ на обмотке реле оборван, при условии что на базу приходит плюс с проца.
TRIPLEX
22/05/2017 11:25
Обрыв металлизации по 12в на платке блока питания
