MIDEA AG720C4E-W не работает! | |
| FenixMaster 29/05/2017 16:26 |
Приветствую! Данная микроволновка включается, но не горит свет что с открытой дверцой что при режиме разогрева! Не крутится вентилятор охлаждения магнетрона и не крутится поддон! Первым делом проверил концевики каждый прозвонил ну и разобрал контакты чистые не подгоревшие! Остается плата! Там стоят 3 рэле, одно отвечает за гриль другое за включение магнетрона, 3 мотор поддона, каждую проверил на срабатывание работают. Но то что отвечает за поддон без рэле там 13в с ним падает до 4в и реле не щелкает! Как я понимаю проседать не должно? Может кто сталкивался с такой проблемой?
| serega-64 29/05/2017 23:18 |
FenixMaster, Встречал схемное решение - мотор поддона запитывается ответвлением обмотки вентилятора, сам "карлсон" 220в, смотри, мож чё с питанием его или сам сдох. Со светом не помню что и как. |
| Vasil.v.v 29/05/2017 23:25 |
FenixMaster, У Вас импульсный блок питания - может стоит литы поменять по 12 вольтах. |
| serega-64 29/05/2017 23:35 |
Vasil.v.v, =импульсный блок питания - может стоит литы поменять=
Золотые слова, любой ремонт начинается с проверки питания. ![]() |
| FenixMaster 30/05/2017 12:42 |
Сделал следующие! Проверил литы они в норме, проверил питание, соответствует должному. Один из концевиков подключен к плате (так проц понимает когда открыта дверца) на разъеме 5в при закрытие уходит в 0, далее проверил на проце так же все как и на разъеме (значит проц понимает но не чего не делает, не дает сигнал на реле) либо проц либо прошивка подумал я. тогда от реле через smd транзисторы и сопротивления и пришел к процу меряю синаг есть а на базе транзистора нет, от проца идет перемычка меряю на ней до есть после нет. пропаял и щелкнуло реле загорелся свет и микроволновка работает)))))))) кстати писал производителю чтобы дали сервис мануал на что они ответили (Информируем, что документация рассылается через сервисного провайдера в рамках договора о Сервисном обслуживании) я им ответил спасибо что не отказали!!!!! |
