СВЧ LG MS-195T напряжение вторички трафика | |
| dither 11/09/2004 14:42 |
Сгорел трансформатор на плате управления. Восстановить не получилось. Подскажите пожалуйста напряжения на вторичной обмотке. 12 и 8,5 в.? как нашел в архиве? но там другая модель, и к тому же смущает вывод посредине одной из обмоток. Может у кого есть фрагмент этой схемы, а то не знаю чем заменить |
| CCK 13/09/2004 10:49 |
dither,
напряжение на вторичке 12V/100MA и 18V/30MA |
| CCK 14/09/2004 09:57 |
dither,
посмотри мыло |
| dither 14/09/2004 23:03 |
CCK, спасибо!
В общем подходящего транса под рукой не оказалось, снял первичку с китайского магнитофонного, слепил из двух один. Еще реле пришлось менять. Пока вроде все работает |
