SAMSUNG M9G45 Не работает блок управления | |
| VIC1956 21/01/2018 17:54 |
СВЧ печка SAMSUNG M9G45, Отработала безукоризненно 10 лет. Грела мощно. Принесли на ремонт, просят отремонтировать.
Панель управления без индикации. Определил Не работает блок управления. Индикации никакой Все реле на блоке управления стоят на 12 вольт Сгорела первичная обмотка трансформатора DE 26-20002А CE-9245STC E Какие напряжения вторичных обмоток транса определить не смог. В ИНТЕРНЕТЕ нашел Samsung DE26-200026A TRANSFORMER-L.V.; CE9245STC, AC13/AC2, 50HZ, 230V Вопросы 1.Дайте ссылку где найти схему SAMSUNG M9G45 Кроме транса погорели часть сопротивлений и стабилитронов. Параметры их определить не смог ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 19:00 Исходя из параметров транса его выходные переменные напряжения 13 и 2 вольта Напрямую подал постоянку +12 вольт. На проц 5 вольт подается. Подсоединил панель управления Реле ни одно не коммутируется Индикаторы молчат не светятся (вероятно так как не подал отдельно 2 вольта ). Что дальше проверять ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 19:02 Для поиска неисправностей нужна все-таки полная схема SAMSUNG M9G45 ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 19:14 Подскажите где скачать схему |
| xarl 21/01/2018 18:25 |
VIC1956, ![]() |
| VIC1956 21/01/2018 18:37 |
Схема CE945GF=
Срисовал схему питания M9G45 Она в принципе аналогична схеме CE945GF но в моей стоят реле на 12 вольт а в аналогичной на 24 вольта ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 19:39 при подаче питания звуков никаких не издается может сам процессор накрылся |
| xarl 21/01/2018 18:44 |
VIC1956, " сам процессор накрылся" - плохо искал... ![]() |
| VIC1956 21/01/2018 19:37 |
поконкретней можно уважаемый
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 20:38 Подскажите где скачать схему и я обрисую весь ремонт и проблемы |
| VIC1956 21/01/2018 21:31 |
СПАСИБО
РОДНУЮ НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ МНЕ НЕ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ НА ПЛАТЕ ВСЕ РЕЛЕ НА 12 ВОЛЬТ А ВЕДЬ ОБЫЧНО СТОЯТ НА 24 ВОЛЬТА ДА НА ВСЕХ СХЕМАХ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ РЕЛЕ ВСЕГДА ПОЧТИ 24 ВОЛЬТА |
| Kroy 22/01/2018 11:12 |
Это печь явно еще из 90-х. там при подаче питания звука не было. Только по моему при нажатии кнопок и после истечении времени. Там точно транс с двумя обмотками на выходе? Если да то бери транс на 12 и доматывай 2.4 в. |
| xarl 22/01/2018 11:52 |
VIC1956, Родную не могу - а вот эта не родная...
Прекрати писать заглавными буквами. |
| Yuritsh 24/01/2018 23:07 |
Опять побирушка с протянутой рукой в своём амплуа. А ведь только недавно угрожал. ![]() |
| STIPLER 26/01/2018 00:31 |
Тут в какой то теме предлагали самовзводной таймер от стиралки типа "шайтанведро" поставить...
А если серьёзно, то было на днях похожее изделие. Индикатор вакуумный, стеклянный. Кроме обмотки 12V на питание реле, ДВЕ по 2,4V включенные встречно! Одна тупо отгнила. Все признаки, описанные ТС. Удалось нарастить. |
| VIC1956 31/01/2018 15:31 |
а вообще я разобрался пока сам там два напряжения 13 вольт и 3 вольта на вторичке
транс заказал в субботу думаю поставлю и отпишусь о резельтатах |
