Lg MB-3744US не греет | |||||||||
| 12sasha12 23/04/2018 09:34 |
Здравствуйте!
Принесли микроволновку на ремонт, с проблемой не греет. Микроволновка уже была в другом СЦ, с проблемой, что вышибает пробки. Ей откузили датчик дверцы, и подключили на прямую... Тобишь при открывании крышки, микроволновка полностью выключалась. Так она проработала долго у них.. Сейчас перестала греть. Сразу скажу, что подкидывал рабочий: магнетрон, трансформатор, и так далее... Не помогло ничего. Подкинул плату от другой микроволновки Lg. Она заработала начала греть.. Теперь не могу разобраться с родной платой, почему не греет.. Плата стоит 6870W1A201B Трансформатор перекидывал с рабочей. реле тоже... Не помгло. ПО прозвонке все хорошо, короткого замыкания нету ни где... Есть чип STCC02-E, возможно в нем проблема. Может кто сталкивался с такой платой |
| STIPLER 23/04/2018 09:59 |
Начни с того, что подключи этот микрик назад. Проц не видит замкнутых контактов датчика - думает дверь открыта - команду на включение реле не даёт. Пробки вышибает, если и из за микрика, то совсем другого. Предохранитель вместо гвоздя поставь. Ремонтируй аппарат, восстановленный согласно схемы, а не колхозь после колхозников. |
| 12sasha12 23/04/2018 10:34 |
Спасибо за инфу=) Датчик дверцы центральный, залип, и из за этого пробки вышибает. Без него она у них работала долго.. ПОтом перестала греть. Проблему решил, виновник оказалась РЕЛЕ 0J-SS112LM, после замены, микроволновка заработала |
| STIPLER 23/04/2018 10:44 |
Это не датчик, это "монитор свич", если он "залип", то будет короткое.
| 12sasha12 23/04/2018 10:49 |
Реле перекинул которое большое черное и идет на магнетрон, не помогло. Поменял маленькое реле, котоое под трансформатором, тогда заработала |
| STIPLER 23/04/2018 10:54 |
Оно включает привод тарелки и освещение камеры. |
