СВЧ Samsung Клавиатура | |||
| Юра-1 26/09/2004 19:21 |
Сгнили проводники на пленочной клавиатуре что посоветуете сделать |
| Alexzz 26/09/2004 19:29 |
Есть варианты. Самым простым будет заказать новую плёнку и поменять.
Если под плёнкой пластик, то можно под неработающей кнопкой вырезать отверстие, разместить там кнопочку, и подпаять проводами прямо к плате. Я так делал пару раз, когда совсем ничего другого не оставалось. |
| Юра-1 26/09/2004 19:35 |
Про кнопочки я уже думал это крайний вариант А где можно заказать? |
| Alexzz 26/09/2004 19:43 |
Юра Карасук, опять мы наступаем на одни и те-же грабли. В форуме специально повешена сверху тема, "Прежде, чем начать новую тему..." Ведь не читал! Если бы прочёл то задал бы вопрос правильно! Вот прочти, и особое внимание обрати на третий пост. |
| Юра-1 26/09/2004 19:57 |
Извините действительно не читал. г.Новосибирск |
| Alexzz 26/09/2004 20:00 |
Юра Карасук, ну вот, теперь подождём пока кто-нибудь из Новосибирска прочтёт и ответит. |
| Юра-1 26/09/2004 20:09 |
Еще слышал что есть токо проводящий клей, им не пробовали? |
| Alexzz 26/09/2004 20:12 |
Юра Карасук, я - нет. Может кто и пробовал.. Подождём других ответов. Впрочем сомневаюсь я в токопроводящем клее. Надо-же замкнуть цепь накоротко. Поймёт ли электроника замыкание через сопротивление клея... |
| kolyo 26/09/2004 20:33 |
Я читал что-то про микрокнопок-можеш поискать в архиве |
| Лёsik 26/09/2004 21:22 |
У меня был случай. старая СВЧ Moulinex. не работали кнопки. Отлепил верхнюю пленку с мембраны. Пока отлеплял, ещё пара дорожек нарушилась. Но восстановить удалось в общем-то без проблем. Только не при помощи клея, а при помощи токопроводящего лака. насчет сопротивления, Alexzz сомневался, но у меня все заработало прекрасно. на омах сопротивление дроржки нарисованной этим лаком была на уровне нескольких долей. А клей удобен при монтаже SMD компонентов, когда дорожка повреждена |
| saniek 26/09/2004 23:21 |
Есть опыт восстановления пленок клеем токопроводящим заводским нашим Питерским названия не помню,имхо с клеем можно поэкспериментировать.СВЧюха работает около года повтора не было. |
| Юрий Бабарыкин 27/09/2004 06:46 |
Юра Карасук, в Новосибирске попробуй позвонить в Юсу-сервис, 27-17-55, или Эль-сервис- 66-82-72. Они должны иметь для каких-то моделей на складе, если нет- привезут(Юса).
Ремонт токопроводящим лаком или клеем- крайний случай,ИМХО. |
| pluto 02/10/2004 21:33 |
Юра-1, я использую такай метод
накалываю проводники которые нужно соединить по длинне иголкой и прошиваю тонким луженым проводом , чем больше проколов - тем надежней получается не плохо. Удавалось востанавливать так графитовые шлейфы видиокамер работают годами А если уж совсем надежно то есть карандаш для нанесения токопроводящих дорожек conductive pen нескольких видов-оставляет слой серебра на который можно и припаяться стоит правда 800-900р , но пленка клавиатуры может стать еще дороже если интересует conductive pen то есть в http://uniservise.msk.ru |
| pluto 07/10/2004 19:39 |
Извеняюсь ребята ни один клей не делает
того что обещено ни на клавиатурах ни на пультах сколько ни пробовал (раньше ни какого более-менее удавлетворительного результата, да ине только я) так что старайтесь ![]() |
| luxemburg 31/03/2009 16:00 |
А мне-таки удалось оживить старушку 1904 года рождения
Шучу - 1994, но тоже древняя Daewoo KOR 602M именно при помощи автоклея Элеконт - тюбик на 1 мл в автомагазине стоит нынче 75 р. Фото процедуры на : http://luxemburg.mylivepage.ru/images/All.jpg http://luxemburg.mylivepage.ru/images/KOR_600M.jpg http://luxemburg.mylivepage.ru/images/Elecont_glue.jpg |
