Микроволновка LG model 7884 NGC, работает вентилятор | |||
| REKKA 14/01/2019 22:33 |
При первом включении в розетку постоянно работает вентилятор охлаждения .Все остальное работает нормально . Микрики и релюшки в норме , литы заменил.Плата управления уже , от времени была заделана всем чем непопадя . Вопрос : В этих моделях так и должен работать вентилятор охлаждения или это дефект ?
Плата управления 6870W1A422A M20060904-140 Проц под индикатором По идеи должна рэлюшку отключать эта микра :STCC02-E. замеры с нее 1выв-17.5в, 2выв-4.4в, 3выв-4.4в, 4выв-0в,5выв-0в, 6выв-0.76в,7выв-17.76в, 8выв-0в, 9выв-17.8в, 10выв-0в, 11выв-0в,12выв-5в, 13выв-0в, 14выв-2в,15выв-5.04, 16выв-5.04 [/quote] |
| STIPLER 15/01/2019 00:02 |
Подключи вентилятор к первичке ВВ транса. Делов то? |
| REKKA 15/01/2019 09:05 |
| xarl 15/01/2019 10:41 |
REKKA, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| STIPLER 15/01/2019 10:59 |
Ну, найдёшь плату (микру), поменяешь. Хозяин ХХ денег заплатит.Из них ты 2/3 продавану отдашь. Потом опять в сети 200 вольт, магнетрон не грееет. И отвечать тебе на риторический вопрос "за шо мы деньги платили?". Возвращать уже свои. Минус практически гарантирован. Мой метод не вполне приемлем только в случае, если печка с грилем, и этим режимом пользуются. |
| xarl 15/01/2019 16:45 |
REKKA, неисправность в теме. |
| REKKA 15/01/2019 22:34 |
| STIPLER 16/01/2019 01:20 |
Что значит "вентилятор гриля"?! Вот ты в других темах (на ауднете особенно, ак "принц") ламеров чморишь, на себя посмотри? Какой у гриля отдельный вентилятор?? Возможно, ты имеешь в виду функцию "конвекция"? "вентилятор охлаждения" - это ещё и вытяжка, вот почему он включается в режиме "гриль", чтобы камера меньше коптилась. На крайняк в этом режиме можно и без него обойтись. А владелец на этой вейке наверняка бутерброд с утра и миску борща после работы греет, и усё.
А потом в сети опять "перепад" случится, и уже новая микросхема с весёлым завыванием уйдёт в небытие... ![]() |
| REKKA 16/01/2019 17:52 |
STIPLER, Вы СОВЕРШЕННО ПРАВЫ ! Такое впечатление что , Ваше сиятельство наблюдает на меня свыше! - Возможно, ты имеешь в виду функцию "конвекция"? - Свято может быть Не спорю Речь идет об этом двигателе Вот http://reflektor.kz/forum/viewthread.php?thread_id=18&pid=273#post_273 я еще сайт нашел по микроволновкам На жаль моей там нету, и движка такого тоже нет |
| mehanik93 17/01/2019 13:57 |
Поразительное незнание принципа работы блокировки двери , в микроволновке . ![]() |
| REKKA 17/01/2019 21:29 |
Послушал я мудрого умного STIPLER, и отдал печку без ремонта Делать там надо электростанции , а затем аппаратуры |
