Samsung CE2877NR,не корректно работает после чистки. | |
| kaskaderrr 16/01/2019 09:49 |
Здравствуйте,специалисты. Подскажите пожалуйста.
Решил я разобрать свою микроволновку, почистить разобрал,почистил. Но после сборки,включаю в розетку и она сразу же включается самопроизвольно. Я подозреваю что неправильно собрал плату rc-ce2977-17 на которой кнопки управления. Я отсоединял только ее. Меняю провода местами, после этого она режимы выбирает,но не запускается. Может можно по фото подсказать как должны быть подключены эти разъемы. Я не специалист, не электронщик, извините за такие вопросы. В следующий раз буду фотографировать перед тем как что-то разбирать. Спасибо. Samsung CE2877NR Плата с кнопками rc-ce2977-17 |
| xarl 16/01/2019 10:15 |
kaskaderrr, обратись к мастеру. |
