BEKO BMW20E не реагирует на клавиши | |||
| aHT0Xa 16/01/2019 16:11 |
Имеется печка BEKO BMW20E, не реагирует на клавиши, при этом дисплей отсчета времени загорается. Кнопки механические, не сенсорные. Микрики\трансформатор\диод\преды\термореле\магнетрон проверил, при проверке все норм было. Это было вчера, сегодня полез смотреть платку на предмет закороченных кнопок, прозвонил, все норм. Дальше решил проверить релюхи, собрал все, решил еще раз тыкнуть на старт и о чудо, она запустилась, потыкал несколько раз - работает. Выключил-включил - обнаружилась периодически самозамыкающаяся кнопка на клавише авторазморозки, но она проявляется на дисплее высвечиванием соответствующей функции. А когда на кнопки не реагировала - просто время тикало и ничего не менялось.
Так вот у меня вопрос, сталкивался кто-нибудь с подобном? В какую сторону копать? |
| STIPLER 24/01/2019 10:55 |
aHT0Xa, о законе совпадения парных чисел слыхал, не? |
| aHT0Xa 25/01/2019 04:45 |
Ну тогда первая-то неисправность остаться должна была) В общем, заменил кнопку на разморозку, и еще одну на отмену, которая наоборот не замыкалась. Пока все норм, но чёт падазритильна. ![]() |
| STIPLER 25/01/2019 08:22 |
aHT0Xa, Все меняй, дурень. При замыкании (утечке) двух и более кнопок клава работать не будет! Сегодня потекла одна - завтра будет другая. |
| aHT0Xa 16/02/2019 19:43 |
Тему как-то нужно пометить, как решенную? Проблема была в кнопках, поменял, все огонь. |
