Микроволновка Samsung pg811r, странные звуки.
and22
09/04/2019 10:46
Здравствуйте, подскажите, во время работы что то щелкает, как будто реле и вентилятор то сильнее крутиться то медленнее, по звуку. Такое ощущение что она сама переключает мощность. С микроволновками только знакомлюсь, может кто подскажет что нибудь.
and22, заполняйте Профиль...
ProIzhevsk
09/04/2019 10:59
Сейчас придёт местный модератор с вопросом о заполнении твоего профиля, это его больная мозоль. Лучше сразу заполни, потом буду советы давать, а то смысл отвечать, если тему в мусорку в очередной раз он снесёт смех
and22
09/04/2019 11:05
ProIzhevsk, xarl, Заполнил вроде, раньше вопросы задавал, не было проблем.
and22, надо прежде разобрать . Ну а потом увидишь...
and22
09/04/2019 11:11
xarl, Разобрал, не вижу, потому как, скорее всего не знаю куда смотреть.
and22, вызывай мастера недовольство, огорчение
ProIzhevsk
09/04/2019 11:23
and22, на первичной обмотке HV-трансформатора померяй напряжение, не скачет ли оно от нуля до 220в синхронно со щелчками?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 11:25
and22 писал:
Ты просто раньше не в этой ветке вопросы задавал смех
and22
09/04/2019 11:28
xarl, Неа, хочу сам разобраться.Иногда на вашем форуме помогают в чем то новом немного разобраться(крайне редко, но бывает), видимо не в этот раз. Пойду другими путями.
and22, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
Из Правил создания...
and22
09/04/2019 11:51
xarl, Я не совсем новичок, у меня 3 группа доступа по электробезопасности на работе. Просто из опыта по микроволновкам только смазка редуктора вращающегося стола.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 12:54
ProIzhevsk, Точно, в момент щелчков падает до нуля, щелкает сетевое реле chp11-a240s.
and22
09/04/2019 13:10
ProIzhevsk, В общем я пришел к выводу что , проблема в механическом таймере времени. Подскажите есть ли смысл его разбирать , чистить или лучше сразу новый искать.
SergeiShk
09/04/2019 15:05
and22, при включонной и открытой печке на магнетрон не смотри лучше к мастеру может быть печальный исход , а ознакомление лучше начни с СВЧ волн большой мощьности недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/04/2019 15:10
and22, http://yourmicrowell.ru/regulirovka-moshhnosti-v-mikrovolnovoj-pechi/ (это первое что выдал поисковик по запросу) прочитай и успокойся, так и должно быть.
SergeiShk
09/04/2019 15:11
and22, причем таймер он включил сему печки и отсчитывает время сколько ты задал время для выбранной программы и усе смех
and22
09/04/2019 16:17
SergeiShk, Я на него и не смотрю,.СВЧ большой мощности это к военным что ли? мощность как раз внутри таймера времени задается, там стоят контакты которые включают отключают магнетрон в зависимости от того как выставлена ручка мощности, что то типа механического ШИМ. Если не прав поправьте.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 17:19
БЕЗЫМЯННЫЙ, Неуспокоюсь, так не должно быть. Она начинает беспорядочно переключать мощность, ни одна микроволновка в нормальном режиме так не работает.
SergeiShk
09/04/2019 17:14
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 17:21
and22, причем военные, в печке 1 кВт мощности на частоте 900 мГЦ померяй U сети на мощном трансе, вымой жиры внутри печки и продолжай равнодушие
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 17:28
and22, в печках всегда одна ручка мощность вторая таймер и усе просто как божий день смех
and22, получил "Ремонт микроволновых печей" ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/04/2019 17:53
SergeiShk, с частотой информация как обычно достоверная и трижды проверенная?
and22, беспорядочное переключение мощности совпадает с включением-выключением трансформатора? Может банально микрик в регуляторе мощности подыхает. А изменение скорости вентилятора скорее всего из за того что печка при подключении магнетрона сеть просаживает.
and22
09/04/2019 18:02
SergeiShk, сам механизм регулировки мощности внутри таймера находится, так ведь. Напряжение во время работы 221в , в момент переключения падает до 0. Печка чистая внутри.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:04
xarl, Да получил,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:08
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да, в момент щелчков и изменения звука, напряжение на трансформаторе падает до нуля. Микрик, это контакты которые внутри таймера? Я их почистил, результат нулевой.
SergeiShk
09/04/2019 19:08
БЕЗЫМЯННЫЙ, а мажет шьет проходной С недовольство, огорчение
ALEGA
09/04/2019 19:11
and22, подключи лампу 220в на первичку транса и наблюдай за работой регулятора мощности
SergeiShk
09/04/2019 19:13
БЕЗЫМЯННЫЙ, с чего вы взяли что она переключает мощьность???????? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 19:15
ALEGA, где в печке регулятор мощьности Супер ИЗУЧИТЕ РАБОТУ МАГНЕТРОНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/04/2019 20:25
Я взял? Где это я такое писал? За частоту 900 мгц ответ будет?
sashko65
09/04/2019 21:01
ALEGA, чи аю и диву даюсь... Ужас просто!!! БЕЗЫМЯННЫЙ, 2450 МГц, частота.
SergeiShk
09/04/2019 21:39
БЕЗЫМЯННЫЙ, в 1924 году физик Эрих Хабан и А Жачек обнаружили возможность магнетрон может генерировать частоту в ДМВ диапазоне 100 мГ -1гГц
ДОБАВЛЕНО 09/04/2019 21:46
БЕЗЫМЯННЫЙ, но не это важно ему 900 - 100 Гц по барабану, выдерают проходные конденсаторы не зная зачем они там стоят выкладывают видео все работает не зная что человек грея пищу облучается потом а потом последствия.
STIPLER
12/04/2019 15:28
SergeiShk писал:
крестиком вышивает, ага.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 14:30
SergeiShk писал:
SergeiShk
12/04/2019 15:45
STIPLER, посмотрите в инете есть видео где пробитый проходной конденсатор выдрали и демонстрируют можно без него работает, а тс не зная что такое ВЧ большой мощьности начнет там что то делать,
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 15:50
STIPLER, а щелкает или жир возле излучателя, или проходной конденсатор шьет где то в высоковольтной части а думается что в переключателях
STIPLER
13/04/2019 08:12
SergeiShk писал:
Мало ли что (на заборе написано) в Ютубе выложено. идиотов хватает
SergeiShk, Ламер, см. картинку выше.
Kaskad11
15/04/2019 16:10
Род занятий: Ремонт телефонов, планшетов, ноутбуков
Интересы: Радиолюбительство.
and22, йо майо, как же ты их ремонтируешь?
and22
16/04/2019 23:21
Kaskad11, Не очень понял, что не так?
Kaskad11
17/04/2019 08:27
and22, ремонт перечисленных изделий требует наличия хорошего багажа знаний и умение логически мыслить. Как, по твоему, в микроволновке регулируется мощность магнетрона?
and22
17/04/2019 13:51
Kaskad11, При чем тут багаж знаний и умение логически мыслить если я не знаю как устроен магнетрон, опыта по микроволновка ноль. Устройство магнетрона никак не пересекается с устройством телефонов и ноутбуков. Насколько я понял мощность регулируется просто включением магнетрона на определенное время, конкретно в моей микроволновке это время замыканием иразмыканрем контактов с определенным интервалом.
Kaskad11
17/04/2019 13:57
Ну вот, а ты говоришь "причём тут умение логически мыслить". Идём дальше. Когда утюг в розетку включаешь свет в комнате притухает? Так почему вентилятор не должен реагировать на включение магнетрона?
mehanik93
17/04/2019 13:58
and22 писал:
Kaskad11, Насколько я понял мощность регулируется просто включением магнетрона на определенное время, конкретно в моей микроволновке это время замыканием иразмыканрем контактов с определенным интервалом.
Да вы правильно поняли . Во всех микроволновках - так .
and22
17/04/2019 19:05
Kaskad11, Я понимаю что просаживается напряжение, я понимаю что подключается мощная нагрузка, я не понимаю почему это начинает происходить хаотично. Тут для меня много вариантов- реле, контакты в регуляторе мощности, магнетрон, а может и ничего из этого, потому как я только поверхностно знаю как работает свч печь.
