Panasonic NN-GD577M отключается в режиме микроволн | |||||
| Jibuzz 01/07/2019 18:30 |
Здравствуйте.
Инверторная печка Panasonic NN-GD577M Магнетрон 2M261-M32 JP Плата инвертора F6645M303GP Проблема в следующем. При включении режима СВЧ - включается и через примерно секунду сбрасывается (на дисплее всё тухнет, остаётся только двоеточие). Гриль работает нормально. Снял плату инвертора, внешне всё нормально, прозвонил мост, силовые транзисторы - норма. Высоковольтные диоды моим прибором не звонятся, в принципе и не должны. Снял магнетрон, вскрыл крышку с наклейкой. На керамическом изоляторе самой лампы у одного из выводов есть нагар. Прозвонил на корпус выводы - норма, кондёры не пробитые, колпачок звонится на корпус. Подкинул два разных заведомо исправных магнетрона (LG 2M214 и Daewoo 2M218, не инверторных) - ситуация не меняется. С вообще отключенной платой инвертора ведёт себя также. Схему, к сожалению не нашел. Подскажите в какую сторону двигаться, опыта ремонта инверторных СВЧ мало, но в электронике разбираюсь, осциллограф есть. |
| xarl 01/07/2019 19:02 |
Jibuzz,схема - удалено. |
| mehanik93 03/07/2019 12:56 |
Jibuzz, если бы вы хоть малость покурили тему ( указанную выше с пометкой ВАЖНО ) по ремонту инверторных печей Panasonic , то наверное не стали заменять инверторный магнетрон, на обычный ![]() |
| Jibuzz 08/07/2019 12:25 |
Магнетрон вернул на место. За мануал спасибо. Судя по мануалу, даже с отключенным магнетроном не должна на 3-й секунде отключаться. Запустил тест, 3 секунды и ошибка H95. Питание 220в на инвертор приходит. Я так понял, на CN701 должны быть импульсы, смотрел осциллографом, тишина. Вызвонил - цепь идёт с процессора. Плату управления в мусор? |
| xarl 08/07/2019 17:48 |
Jibuzz, ![]() |
| Jibuzz 08/07/2019 17:59 |
Как выяснилось импульсы с платы управления есть, это я развёртку на приборе неправильно выставил. Три пачки меандра проскакивают (пытается три раза стартануть). Значит проблема в инверторе. Пока махнул ёмкость 330мф*25в, толку ноль. Ещё сильно греется керамический резистор 3.5ком 15вт. Попробую для начала махнуть оптроны, где-то читал тему, что иногда вылетают, о результатах отпишусь. Ну и за любые советы по поводу ремонта инвертора буду благодарен.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2019 19:06 Ещё вопрос, как процессор определяет, что инвертор стартанул? Если верить картинке выше, с IC702 инвертора сигнал ожидается в течении 23 секунд. На инверторе больше никаких выходов нет. Но отрубается-то через 3 секунды! |
| mehanik93 09/07/2019 10:11 |
Jibuzz, если отрубается через 3 секунды , с характерным звуком из инвертора , то это явно К.З в высоковольтной цепи . |
| Jibuzz 09/07/2019 12:20 |
mehanik93, Поменял оптроны, ситуация не меняется, 3 секунды. Инвертор молчит, специально отключил вентилятор, тишина, только реле клацает. Не нравятся импульсы запуска с платы управления, амплитуда примерно 0.7в и не меняется ширина импульсов при изменении мощности разогрева. Неужели всё таки процессор? |
| xarl 09/07/2019 12:27 |
Jibuzz, оставь СВЧ В ремонт. |
| Jibuzz 09/07/2019 17:01 |
xarl, так и сделал, собрал всё на место и отдал без ремонта. Обидно, что три дня потратил, а до истины не добрался. |
| STIPLER 11/07/2019 02:41 |
xarl, что за ??? |
