Bosch HT5HB85K отключается через секунду в режиме СВЧ | |
| sitay 06/11/2019 14:45 |
В процессе чистки разобрал полностью дверь, промыл от ржавчины железные части уксусом. После сборки и установки на место обнаружилась эта неисправность. Режимы конвекции, гриля, духовки работают нормально. Разборка двери - совпадение?
Открыл печку. Визуально все в норме. Вентилятор охлаждения инвертора/магнетрона вращается. Магнетрон Panasonic 2M261-M32 выглядит как новый, накал звонится, на корпус - нет. Инвертор F6645M305GPB без видимых повреждений. В чем может быть проблема? Что проверить? |
| sitay 13/11/2019 11:05 |
Дополню тему: блок управления при нажатии кнопки старт включает вентиляторы охлаждения и подает 220 на инвертор. Но эти 220 отключается сразу, тестер даже не успевает показать. на привод виртуального вращения тарелки напряжение тоже приходит на те же миллисекунды. Подскажите пожалуйста, отчего БУ может так быстро выключать СВЧ, что он вообще может контролировать? Ток первички инвертора? При отключении сетевого напряжения от инвертора, как и при отключении трех проводов управления картина не меняется вообще.
Мне кажется, хотя могу и ошибаться, что для того, чтоб увидеть отсутствие ответа на управляющий сигнал от инвертора требуется больше времени ( тут люди писали про около двух секунд и трех попытках запуска инвертора). Странно еще что никакой ошибки - подсказки печь не показывает. Посоветуйте хоть куда двигаться. Такое впечатление что прчина неисправности где то в другом месте но не понимаю где |
| xarl 13/11/2019 11:59 |
sitay, обратитесь к Мастеру. |
| sitay 14/11/2019 02:58 |
Обращался. Результата или внятного объяснения от местных мастеров нет. Поэтому спрашиваю совета здесь. |
| sitay 15/11/2019 19:04 |
Всем спасибо. Сгорел предохранитель. сетевой 8А. Не проверил сразу так как при старте напряжение появлялось. |
| FreddikMerfi 15/11/2019 22:51 |
sitay, что за бредятина? Если бы сгорел сетевой пред, то она вообще бы не включалась, даже на долю секунды и никаких бы напруг при старте даже на секунду не появлялось бы! |
| sitay 16/11/2019 14:37 |
это и смутило. предохранитель стоит рядом с сетевым шнуром, на плате сетевого фильтра. но без него плита светится и работают все режимы кроме микроволн. (и комби конечно) и даже подается чтото на инвертор. не могу сказать почему такое решение... сам очень удтвлен. это встраиваемая плита. надеюсь кому нибудь инфо будет полезно. А то я уже начал схему инвертора перересовывать ) |
