Samsung CE2974NR плата управления | |
| Kroy 08/12/2019 22:26 |
Пришла печь в ремонт после обильного проживания в ней насекомых, особенно на плате управления. Была естественно вся вычещена. По питаниям все в норме, блокировка в порядке, переключатель режимов и энкодер задающий время работают, но при нажатии кнопок Старт или Стоп печь циклически переключается надписями ON и OFF. Можно ли грешить на процессор либо все таки так в такой форме выводится код неисправности? |
| sashko65 08/12/2019 22:47 |
Плёнку меняй. |
| Kroy 08/12/2019 23:00 |
В этой модели нет пленки, кнопки установлены непосредственно на плате и утечек на них нет. |
| FreddikMerfi 08/12/2019 23:57 |
sashko65, чё за куйню несёш?
Kroy, звони физически клавиатуру управления на ,,залипание,,. |
| sashko65 09/12/2019 12:12 |
Да я не смотрел конкретно модель, но в гнусах часто плёнке после насекомых приходит. |
| Kroy 17/12/2019 17:53 |
FreddikMerfi, да действительно была утечка на плате между дорожек, просто изначально смутило срабатывание кнопок. Всем спасибо. |
