СВЧ Vitek-1650 при включении в сеть сразу начинает работать | |
| krash1 21/12/2019 15:12 |
СВЧ Vitek-1650, как только включаешь в сеть 220, на трансформатор подается питание, при закрытой дверце. При этом тарелка не крутиться, вентилятор не работает. Таймер поменял на всякий случай.
Нигде не могу найти на неё схему панели управления, а то в проводах я уже запутался что-то. |
| Valeriynew 21/12/2019 22:24 |
Концевики в каком состоянии? |
| krash1 22/12/2019 19:14 |
концевики в первую очередь проверил, причем они и отрабатывают, когда дверцу открываю, прекращается же подача напряжения на транс... |
| mehanik93 26/12/2019 15:01 |
krash1, просто интересно , где в этой печке панель управления ? Механический таймер, один я вижу . |
| krash1 26/12/2019 16:56 |
ну я не так выразился. Да, печка на таймере. Я имел ввиду всю развязку проводов.
Нигде не могу найти схему |
| Morf.113 21/01/2020 22:02 |
Таймер точно установил такой как стоял, или похожий? |
| krash1 31/01/2020 16:46 |
да точно такой же ....
внизу на полу какая-то релюшка ещё стоит, может из-за неё? Схему бы где найти |
| nick s 28/02/2020 19:34 |
Решка скорее всего на плате и лав н ого запуска магнетрона на 24в. Может и эта плата брешет.Может залил переключатпль. На 2 вывода. Проверь.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2020 20:36 Залип переключатель. Схема переключатель примерно одинаковая во всех печ к ах. |
| xarl 29/02/2020 10:19 |
nick s, заполняйте Профиль.... |
