СВЧ nmo-2001G горит сетевой предохранитель | |
| bobdun 19/04/2020 18:21 |
Горит сетевой предохранитель при включении режима нагрева. При отсоединении входных проводов от магнетрона-всё включается. ВВ предохранителя в этой модели нет.Диод и конденсатор исправны. Высокое есть. При поднесении провода высокого напряжения к одному из входных выводов магнетрона происходит пробой. Проходные конд. отсоединил от корпуса.(Сопротивление катода на корпус -бесконечность измерялось мультиметром) Пробой остаётся. Кто сталкивался с такой проблемой? Пробой внутри магнетрона может быть? Магнетрон м24fb-610a. |
| xarl 19/04/2020 19:05 |
bobdun, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| ProIzhevsk 20/04/2020 08:33 |
bobdun, заменить магнетрон и не страдать ерундой, благо и оригиналов и китайских аналогов за полцены на рынке сейчас предостаточно. |
| bobdun 20/04/2020 09:36 |
Да я так и сделаю-когда разрешат старикам ездить по Москве. Просто интересно. |
| STIPLER 20/04/2020 20:21 |
Конденсатор прозвонить между выводами и на корпус. |
