Микроволновка SUPRA MWS1730 подключение проводов от микриков
олег999555
01/10/2020 10:43
Микроволновка SUPRA MWS1730 подключение проводов от микриков.Прошу помощи правильно подключить провода от микриков к плате управления. Пришла микроволновка полностью разобрана с полностью отключенными клеймами от всего.что должно быть подключено.Часть проводов обрезана.Фото приложу платы управления.Часть проводов восстановил ,интересуют провода идущие от силового транса(чёрный) на реле(какая ножка реле ,провод(Жёлтый) идущий с лампы подсветки и двигателя ,провод коричневый идущий с верхнего микрика.Прилагаю фото платы управления.
