Samsung ME83KRS нет запуска магнетрона | |
| Chuck Noland 11/10/2020 13:14 |
Пришла СВЧ Samsung ME83KRS с диагнозом греет 1 раз из 10 включений.
В процессе диагностики выявилось что нет 220В на высоковольтном трансформаторе. Схема запуска проста, 0 идет на прямую а фаза через реле на плате. Снял плату, не поступает питание на реле в момент старта. Должно приходить 12 вольт. Реле управляется транзистором, на его базу так же не поступает сигал на открытие. Дорожка от Базы через резистор идет на контроллер. С контроллера поднимал ножку в воздух, на ней так же не образуется +5V которые нужны для открытия транзистора. На базу транзистора подавал 5v и он открывался, реле срабатывало. На плату приходит питание 220V, выводы на микрик закрытия двери и выход на подсветку. Поставил перемычку вместо микрика. Плату запитал от БП 12V. Чтоб не ползать под высокой напругой. С питанием все норм, подал 12V сразу на выход моста штатного БП, дальше оно расходится для питания реле и контроллера через стабилизатор 5V. Включаю, выбираю режим СВЧ, вставлю время 10 минут, жму старт. Начинается обратный отсчет, запускается реле подсветки а реле магнетрона молчит. Собственно вопрос. Может есть какие то еще условия для запуска? На плате есть только разъем закрытии дверцы. Остальные не влияют на запуск. |
| alexander3311 11/10/2020 15:07 |
Проверяй ещё где то микрик должен быть! |
| Chuck Noland 11/10/2020 15:53 |
Да уже все проверил. Склоняюсь к тому что контроллер накрылся. |
| TROCIK 12/10/2020 09:51 |
У меня такая же плата, те же симптомы. Контроллер накрылся. |
| Chuck Noland 12/10/2020 12:40 |
Ну значит контроллер. Еще раз все проверил, режимы все соблюдены. Запуск есть а реле молчит. Решение одно, замена платы. |
| alexander3311 12/10/2020 21:34 |
Ну тогда смотри маркировку и "Стол заказов"... |
| TROCIK 13/10/2020 08:17 |
Контроллеры очень дорогие. Да еще и с прошивкой надо купить. |
| vbonev10 13/10/2020 12:17 |
Chuck Noland, на барахолку зайди,может под разборку такая есть. |
| Chuck Noland 15/10/2020 15:27 |
Отдал без ремонта. Клиент ждать и платить не готов. |
| Kroy 15/10/2020 20:05 |
А реле вентилятора там не было? Можно было на нём запуск сделать подобрав по току или подвесить рядом. Просто при нагреве на нижних мощностях вентилятор бы останавливался. |
