СВЧ CANDY CMW 700EG не включается | |||
| Lelik 23/10/2004 01:31 |
СВЧ не включается , табло не горит, питание на процессоре есть и генерация на кварце тоже есть, в чем может быть дело? |
| Alexzz 23/10/2004 08:56 |
Lelik, проверь ещё сигнал сброса процессора. Может процессор остановлен из-за пробоя кондёра или ещё чего в цепи сброса. |
| Lelik 24/10/2004 00:15 |
Alexzz, А какой номер вывода микросхемы? |
| Alexzz 24/10/2004 02:36 |
Lelik, ну ты даёшь!!! Я что тебе экстрасенс??? В теме ни малейшего намёка на то, какой там процессор стоит а спрашиваешь какой вывод. Или это ты прикололся так? Да и сам можешь даташит поискать на него. Да и вообще, я бы и без даташита нашёл бы где у него ресет. Просто внимательней порассматривай чего вокруг понавешено, может найдёшь стандартную схему сброса. И ещё, частенько сигнал сброса приходит где-то рядом с ножками на кварц. Посмотри какая кренка, если она с пятью ногами, то сигнал сброса формируется уже на ней, и кстати частенько именно в ней проблема и бывает. Я обычно две лишних ноги отламываю и назад запаиваю, а вместо этого просто кондёр 1мкф и диод на плюс питания вешаю. Обычно схема оживает. |
| m.ix 24/12/2004 19:44 |
схемку пожалуйста на
Candy CMW 700 M ОЧЕНЬ НУЖНА help HELP наверное за свой счёт делать придется НАЧАЛЬНИКУ ПЕРВОГО ОТДЕЛА ПОЖАЛУСТА ПРЕМНОГО БУДУ БЛАГОДАРЕН PLEASE |
| m.ix 24/12/2004 20:32 |
дополнение
внешность две ручки верхняя время нижняя мощность табла нет кнопка дверцы внутри магнетрон кондёр звонок крутитcя
подсветка
не греет
всё это за 3минуты пришлось увидеть. она в цеху на заводе
схемка нужна с чем дело придётся вести
сказал что б во вторник сделана была!!! ![]() |
| Device 24/12/2004 21:02 |
Не, я не понял? Там табло есть или нет?
Осчучение такое что табла то нет?!!! Не греет! Ну дык поменяй предохранитель HV, если сгорит снова то вероятно магнетрон или диод HV, ну на крайняк кондер HV. Там то и ломаться нечему, стандартная схема! Может конечно паралельно кондеру ещё и защитный диод стоит , его я обычно выкусываю нафиг! |
| m.ix 25/12/2004 05:39 |
в понедельник вторник напишу что там.
Device ОГОМНОЕ спасибо хотябы за это. Табло нет (те хотел узнать про плату управления) первый отдел режимный отдел. печки дааавно не ремонтировал года 3. |
| Device 25/12/2004 17:20 |
Но ручки то должны помнить? ![]() |
| m.ix 26/12/2004 08:03 |
ручки помнят
просто схемку хотябы подобную ей любой фирмы ссылочку. сегодня полазил по митину за 2m210 m1 магнетрон просят 1000-1500р |
| Device 26/12/2004 09:44 |
Вот тебе классическая высоковольная часть. |
| m.ix 28/12/2004 05:08 |
Device
ОГРОМНОЕ VERY VERY BIG СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! крику шума отменя было ну да ладно. препарирование показало. вылетел высоковольтный предохранитель. причины 1 жира много (на прокладке слюдяной) которая небыла защищена. 2 на за вводе повышенное напряжение 240в. взял предохранитель взял зажигалку чють подагрел кончик железный и как пивную пробку снял, два колпачка. пружиночку оттянул встаил нулёвочку. подпаял одну жилу от МГТA на пружинящий контакт. надел колпачки, подагрел и обратно вставил (слава бассурманским предохранителям) проверил на пластмассовой баночке с водой. всё кипяток через некоторое время. Device я перерисовал схемку. можешь её причесарть и вывесить хотя бы тут. а то про CANDY ни где ни чего не нашёл, всё переворошил. |
| Device 30/12/2004 12:32 |
Вот выкладываю доки которые сделал, посмотрите и оцените.
Что такое микроволновка: http://www.monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1364 Характеристики магнетронов: http://www.monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1366 |
| m.ix 04/01/2005 05:16 |
кривой ручкой нарисовал
http://www.monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1360 |
