Samsung me712mr Не включается | |||||
| Termik43 15/02/2022 10:11 |
Доброго времени суток.
Такая проблема. Микроволновка не включается, предохранитель целый не сгорает. Проверял тестером от вилки до трансформатора при включенном таймере, сопротивление скачет 250 - 600 Ом. Микрики тоже все живые. Термопредохранитель и термореле тоже живые. Единственное не могу понять, лампочка должна при открытой дверце загораться или при работе. Трансформатор, диод и кондёр тоже целые судя по показаниям мультика. Плату управления так же проверил, ничего криминального не нашёл. Куда копать ума не приложу. |
| xarl 15/02/2022 10:17 |
Termik43, ![]() |
| Termik43 15/02/2022 11:09 |
Готово |
| Fanttom 16/02/2022 01:56 |
Чего готовишь?Нашел кнопку Power? |
| Valeriynew 16/02/2022 10:00 |
Обычно и так, и так. При включении напряжение на трансформатор приходит? Высоковольтный предохранитель цел? |
| Termik43 16/02/2022 13:43 |
На транс не приходит. Пред целый. Буду плату питания проверять, т.к. после розетки 220 не приходит. Чё то тупан, сразу не проверил. |
| Termik43 23/02/2022 11:15 |
Вот какая фигня, с розетки 220 приходит, а на выходе с платы фильтра нет.
Заменил фильтрующий конденсатор, т.к. показался потемневшим и пропаял плату на всякий. Результата нет. Ферритовое кольцо с обмоткой не найти такого, но по показания мультика вроде как цел. Ещё 2 конденсатора дисковых, тоже вроде как в норме. Не могу понять, что ей надо Может сталкивался кто? |
| Termik43 23/02/2022 12:01 |
Короче проблема в пропайке платы и кабелей. Сейчас щупами ещё раз замерял, пошевелил контакты и ожила.
Это какая то жесть |
| vbonev10 23/02/2022 18:26 |
Termik43, жесть,это то,что ты пишешь. |
| Termik43 23/02/2022 19:02 |
Главное нашлась проблема |
| Мелиор 23/04/2022 22:25 |
