СВЧ Asko OM8464S ошибка ERR01
xartor
25/10/2022 21:02
Доброго времени суток! Пришла в ремонт микроволновка Asko OM8464S с ошибкой ERR01. Включается, начинает загружаться, включает и через ~2 секунды выключает вентилятор, затем через~1 секунду выкидывает ошибку. Реагирует на сенсор подсветки и открывание-закрывание двери.(лампочка загорается-тухнет) и на сенсор включения- ~0.5 секунд пишет “Asko” и опять ошибка. Толковой информации по этой ошибке я не нашёл. Проверил переферию модуля, обнаружил только сгоревшую лампочку подсветки рабочей камеры. Заменил, результат 0. Осмотрел силовую плату- уже ремонтировали, со слов клиента давно, подключили на 2 фазы. Замерил напряжения на электролитах: 5,21 и 14,10 Вольт.(Мне кажется, что немного завышено, но с Свч Аско сильно не знаком, возможно, это нормально???) На плате управления: 5,21 и 3,30 вольт. Хотелось бы узнать, что обозначает эта ошибка. Заранее спасибо.
xartor, бяка
xartor
26/10/2022 12:56
бяка , это про Asko? улыбка
xartor
30/10/2022 15:05
Питание не при чём. «Искусственно» занизил напряжение на б/п до 5,00 и 13,31 вольт. Результата нет.
FreddikMerfi
30/10/2022 15:48
xartor, к мастеру тебе! Ведь очевидно, если ты пишеш что вентилятор останавливаеться и выходит в ошибку, то что это бы значило?! И да, верни все напряжения ,,искусственно заниженые,, обратно! Дело не в них!
xartor
31/10/2022 18:42
Напряжения уже вернул. На счёт работы вентилятора- там даже термодатчика нет, только одна аварийка на магнетроне. Из датчиков там только концевик двери…
FreddikMerfi
31/10/2022 18:53
xartor, я ж тебе ужО написал что к мастеру! Не можеш разобраться в 4-х деталях! К МАСТЕРУ! Какие нахер датчики на вентилятор?! Вентилятор включаеться одновременно с включением магнетрона и никак больше!
mehanik93
31/10/2022 22:17
Твоя печь инверторная что ли , что не разобраться ??? смех Если да то как сказали выше "тебе к мастеру " пока не угробил окончательно . Встройка эта не савсем дешёвая . подмигивание
xartor
31/10/2022 23:09
Я модель в заголовке написал)
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 00:11
Про «мастера» так я сам мастер , просто с этим г….м впервые столкнулся!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 00:12
Если что, и инвертор починить могу…. Но тут в ступор встал…… Да иначе и не писал-бы…
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 00:15
Я сторонник того, что б самому разобраться. А прошу я лишь об одном- объясните, на что эта з…я ругается! Т.е. , что обозначает ошибка err01!
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 00:17
Если не знаете , просто ничего не пишите!!!
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 00:29
Да, она включает магнетрон сразу после «втыкания» в розетку смех смех подшучивать, дразнить смех
xartor
01/11/2022 00:47
Или пишите по сути, или ничего!!!
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 01:53
Я не против критики, но она должна быть обоснованной!
xartor
01/11/2022 09:56
FreddikMerfi
01/11/2022 10:29
xartor, ты под дурака косиш? Ты пишеш что она включает магнетрон сразу после включения в розетку?! Такого быть категорически не должно! И ты после этого можеш называть себя мастером? И при чём модель ты написал? Тебя спросили - печь инверторная? А ты какю то пургу гониш! К МАСТЕРУ пока не поздно!!!!
xartor
01/11/2022 12:08
Нет, ведёт она себя адекватно. Это я FreddikMerfi отвечал.
FreddikMerfi
01/11/2022 12:16
xartor, микропереключатели как поживают? Разбирай и смотри для начала нагары на контактах! Это самое простое! Далее уже будем посмотреть.
mehanik93
01/11/2022 12:29
xartor, если не нашел расшифровку ошибки , ПОЧИТАВ ИНСТРУКЦИЮ , то тогда САМ отдели мух от котлет подмигивание
xartor
01/11/2022 12:38
Есть подозрение, что ошибка по лампочке подсветки, ибо только её модуль контролирует, а она была в обрыве.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 13:45
В инструкции описание ошибки «ErrXX- обратитесь в сервис», есть надежда , что ошибку нужно попросту сбросить ( если она, конечно, по лампочке), но как это сделать не знаю.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2022 13:48
Могу скинуть фото модулей, если это, конечно, важно.
mehanik93
01/11/2022 13:04
xartor, СКИДЫВАЙ
xartor
01/11/2022 13:27
С телефона что-то не получается. Позже с компа скину.
FreddikMerfi
01/11/2022 13:31
xartor, не фото скидывай (оно не к чему), а ошибку скидывай (если ты думаеш на это, типа как в стиралках)! На мой ответ так и не ответил! Ну и по барабану, живи со своими мыслями и мучай дальше микруху не в том направлении! Потом мастер дороже возьмёт за ремонт! Аривидерчи!
