Candy CMG 9523 DB RU не включается | |||
| tap 09/11/2022 15:32 |
Candy CMG 9523 DB RU разорвало шим Ic100 и резистор R107 . Подскажите маркировку шим и номинал резистора. Заранее благодарен за помощь |
| FreddikMerfi 09/11/2022 16:15 |
tap, надеюсь ёмкости ,,беременные,, ты замениш?! |
| tap 09/11/2022 16:42 |
Естественно. |
| FreddikMerfi 09/11/2022 17:20 |
tap, а разрисуй разводку с ШИМ! Подберём что нить. Но смахивает на tny266 или что то похожее. Хотя попадались и LNK564PN. |
| Fanttom 05/12/2022 07:36 |
Да LMK564PN и мне попадалась в Самсунге.И там тоже на 4 пине(fb)был резистор R107..номиналом 3к3.Запомнил,потому что он у меня сгорел.У Канди незнаю где стоит резистор R107?! |
| tap 05/12/2022 10:31 |
Спасибо . Поставил 564-ю и R107 скорее перемычка. В обшем работает |
| Fanttom 05/12/2022 11:11 |
Где установлен R107?По питанию микросхемы? ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 13:15 Или он у тебя тот что на фото в самом верху справа возле разъема?Тогда это разрывник.И лучше перемычку не ставить.а поставить 10...20 ом на 2W |
| tap 05/12/2022 18:20 |
Он smd-ый с обратной стороны платы. И это перемычка. А то что ты имеешь ввиду,всё правильно 22ома |
| Fanttom 06/12/2022 01:44 |
А чего тему не отметил как Решенной?
Зайди в первое свое сообщение нажав "изменить" и допиши в название темы [РЕШЕНО]. ![]() |
