Samsung MG23F302TAK постоянно включен гриль | |||
| Lensmen 21/01/2023 12:23 |
Принесли корейское недоразумение Samsung MG23F302TAK, проблема что постоянно в любом режиме включен гриль. Кнопки все проверены. Как должна работать одна функция СВЧ ? |
| FreddikMerfi 21/01/2023 12:31 |
Lensmen, а кроме кнопок в цепи включения гриля как будьто больше ничего нет!? Реле, транзюк.....! |
| Lensmen 21/01/2023 12:46 |
Ну СВЧ не мой профиль. )) Потому хотелось бы поподробнее, какое там реле и транзюк.
| аliеn 21/01/2023 12:53 |
Если сапожник, то накуя берёшся печь пироги? |
| Lensmen 21/01/2023 12:56 |
Правильный вопрос. Не брался, но у нас в городе практически все сервисы данного профиля не работают, война понимаете ли. Потому и приходится помогать людям вне своей работы. |
| FreddikMerfi 21/01/2023 12:59 |
Lensmen, ты видать прикалываешся! Так отследи по проводам, что идут с гриля, дальше через термореле, дальше на эту плату и гляди по дорогам на какое реле приходит! Плата то однослойная и односторонняя! |
| aleks.mars 21/01/2023 19:54 |
Сомнительно. |
| Lensmen 21/01/2023 19:59 |
Вопрос исчерпан. Микроволновка сделана без помощи "гуру" . ![]() |
| aleks.mars 21/01/2023 20:00 |
Спец. |
| Lensmen 21/01/2023 20:39 |
Ну тебя могу научить не только подшипники в стиралкпх менчть |
| FreddikMerfi 21/01/2023 20:49 |
Lensmen, ну так если не секрет, проблема была в сенсорной клавиатуре или всё таки в реле? |
| Lensmen 21/01/2023 20:51 |
FreddikMerfi, в пробитом диоде. Коротиш и питание нп ногу проца бвло постоянным |
| FreddikMerfi 21/01/2023 21:03 |
Lensmen, бывает. Понял. Мог и в ЛС отписать. Диод до релюхи я так понимаю?! |
| aleks.mars 21/01/2023 22:03 |
Начинай. |
| Lensmen 21/01/2023 22:11 |
Ты ниже моего уровня. Я с плебеями не общаюсь |
| aleks.mars 21/01/2023 22:20 |
Лгун. |
| Lensmen 22/01/2023 10:04 |
aleks.mars, Узнай сначала с кем говоришь, дурачек. тебе до меня как до Луны. ![]() |
| aleks.mars 22/01/2023 10:06 |
Зачем? |
| Lensmen 22/01/2023 10:07 |
FreddikMerfi, Та релюха что впоперек стоит, это управление грилем, С другой стороны платы на нее диод, вот он и сдох
ДОБАВЛЕНО 22/01/2023 09:18 aleks.mars, Что бы научился разговаривать с теми, кто тебе не по зубам. Ты для меня мальчик с грязной попой, и минимумом знаний, так что угомонись, и учи уроки. |
| FreddikMerfi 22/01/2023 15:27 |
Lensmen, спасибо за ответ. Будем иметь ввиду. Диод в паралель оботки реле стоит? |
| Lensmen 22/01/2023 15:36 |
FreddikMerfi, Уже не помню точно, собрал и закрыл. Там вообще система управления собрана идиотом. Сначала в реле была проблема, там проходная цепь 220в, идет с контакта платы, на два разьема сверху, так этого контакта не было, всунул реле размером чуть больше, пришлось дырку сверлить под контакт. Потом оказалось что гриль в любом режиме пашет, на него все время валит напряжение.
Я потому и создал тему что бы не тратить время, думал профи по СВЧ хоть че то тут знают, но оказалось что в нашем разделе телевизоров еще крутые специ по сравнению с бытовыками. Я думал что тупых полумастеров перевидел много, не бывает... ошибся, оказывается что есть еще тупее. |
| FreddikMerfi 22/01/2023 16:38 |
Lensmen, ясно. А я давно заметил что в микроволновках от самсунга и лыжи архитектура и схематика сделаны через одно место. Хотя телики от лыжи и самсунгов луше как то. Я почему спросил про диод, потому как если он стоит в параллель с обмоткой релюхи, то он как защитный. Интересно конечно что у тебя решилась проблема чисто заменой диода, но я подозревал что на релюхе просто контакты залипли, как это обычно бывает или транзистор на управление этой релюхой вышибло в короткое. Вообщем то удачки. |
| Lensmen 22/01/2023 16:44 |
FreddikMerfi, ![]() |
| aleks.mars 22/01/2023 16:53 |
Это точно. |
| Lensmen 22/01/2023 16:56 |
aleks.mars, Иди учи какое напряжение с диодного моста без нагрузки, клоун ))) |
| FreddikMerfi 22/01/2023 16:59 |
Lensmen, ![]() |
| aleks.mars 22/01/2023 17:01 |
Ответ великого инженера. |
| FreddikMerfi 22/01/2023 17:59 |
aleks.mars, а что тут такого? Я тоже ремонтю когда, закрываю аппарт и через какое то время если меня спросить, то тоже не вспомню что менял. Но это не относиться к мелким ремонтам по замене подсветки на теликах или замене магнетрона в СВЧ! |
| mehanik93 24/01/2023 19:16 |
Lensmen, Внесу свою лепту . Если бы пробило диод вкл параллельно обмотки реле гриля , то реле бы не включалось, а транзистор её управления бы сгорел .
Но а то , что реле тупо залипло и вы его заменили - вполне . А проверить его мультметром было наверное ,так сложно . Ведь у него силовые выводы торчат сверху . ![]() |
| FreddikMerfi 25/01/2023 16:45 |
mehanik93, не надо ля ля тут! Куча таких делов было, не только в бытовухе. но и в промке! Защитный дионд в парраль установленый к обмотке реле пробивало и релюхе не хватало напруги примагнититься! Так что не надо ля ля! |
| mehanik93 25/01/2023 20:35 |
FreddikMerfi, не разу не видел такого . Да и к данному дефекту ( пост вкл гриль ) никак не относится . |
| aleks.mars 25/01/2023 23:01 |
Согласен. Полная хрень. |
