Samsung CE945GR не горит индикатор и не реагирует на кнопки | |||
| химик69 14/06/2023 11:25 |
Досталась в наследство от родственника Samsung CE945GR моделька микроволновки. Якобы был перепад напряжения (Но были найдены еще и умершие тараканчики прям в панели). Предохранители все целые, силовая часть живая: магнетрон запускается и греет (проверено перемыканием контактов реле), лампочка, вентилятор, поворотный мотор работают (опять же подачей напруги напрямую). Микрики все проверены. Главное что питание 220V на модуль управления CE945G RC-EU2-ХХ приходит. На трансформаторе дежурного режима SLV-945E на вторичных обмотках 2,6V и 22,5V при норме (вроде ) 2,9V и 17V. Что скажете: умер транс? Неужели нитям накала на индикаторе не хватает 2,6V?
Замер в контрольных точках по схеме тоже дает разброс: C01 норма 24V /факт 24V, С02 норма 24V /факт 32,7V, ZD03 норма 5V /факт 1,1V, ZD03 норма 24V /факт 30V. Не хочется купить трансформатор и обнаружить, что не он виноват..... пс Микроволновку могу купить, но тут дело принципа (ляпнул что починю...) и стоять будет на даче с очень редким использованием, так что если что, то просто воткну выключатель с таймером на 30 сек. ![]() |
| AzLog 14/06/2023 12:16 |
zd проверен? |
| xarl 14/06/2023 12:51 |
химик69, ![]() |
| химик69 14/06/2023 14:06 |
Какой конкретно стабилитрон проверять? Или все какие вижу? пс Простите за глупые вопросы если что, все таки советский радиокружок был уже 35 лет назад.... ДОБАВЛЕНО 14/06/2023 14:09 А что не так с заполнением профиля? ![]() |
| mehanik93 15/06/2023 19:02 |
химик69, питание процессора кто проверять будет ? |
| химик69 19/06/2023 10:54 |
На ногах процессора 20/21 и 10/11 должно быть 5 вольт? Ориентируюсь на схему из тырнета....
И правильно я понимаю, что все замеры можно делать с отключенным шлейфом клавиатуры? ![]() |
| mehanik93 20/06/2023 21:34 |
химик69, да да ... и какое у тебя там напряжение ??? |
| химик69 21/06/2023 13:46 |
На процессор приходит 1,25 вольта.
Попутно нашел греющиеся резисторы R01 и R02. Судя по потемнению на плате под ними это и раньше было....Температура небольшая, пальцометр терпит.
Куды копать? Чего еще проверить? Или может уже есть оивет что заменить из деталей? ![]() |
| mehanik93 22/06/2023 20:10 |
химик69, если тебя неделю не кормить , а затем на спину положить мешок цемента и заставить бежать ....далеко ты убежищ ???? Так и процессор ![]() |
| химик69 22/06/2023 21:08 |
Да это я понял, что питание никакое! Вопрос что накрылось в блоке питания что такие показатели? |
| mehanik93 24/06/2023 22:08 |
химик69, все что угодно . Мультиметр рулит . ![]() |
| nesterov32 28/07/2023 17:11 |
Это как? Схема то есть? Если нет, то держи http://radio-uchebnik.ru/shem/54-bytovaya-tekhnika/mikrovolnovye-pechi/2345-mikrovolnovaya-pech-samsung-ce945g |
| химик69 24/11/2023 14:41 |
Действительно, рулит! Проверены стабилитроны: ZD03 убит, ZD02 был под вопросом (при выпайке был еще раз проверен и оказался живой). Маркировка на схеме TZP-5.1В, на замену куплены 1N4733A, Стабилитрон 5.1В, 5%, 1Вт, [DO-41] стоимостью 4 рубля Перепаял и вуаля: все работает! Немного напрягся, когда при окончании нагрева не выключается вентилятор, свет и привод тарелки, но погуглив выяснил, что на этой модели ЦЕЛЫХ пять минут оно должно крутиться, если не открыли дверцу или не нажали сброс.
ВСЕМ большое спасибо!!! пс Чего то не пойму как прописать что проблема решена???? |
