СВЧ LG MB4042G/01 не включается.
Valeri Pol
25/09/2023 18:09
Здравствуйте форумчане.
Состав аппарата: магнетрон 2М211А-М2, плата управления 68701AW201B, процессор U01 CH47UG-5HR2,
микросхема STCC02E, индикатор ODLZZW5A01L.
Печка не включается, на кнопки не реагирует, индикатор не светится. До силового транса. напряжение не доходит. Проверил концевики PRIMARY switch, SECONDARY, MONITOR они рабочие. Также проверил реле 3 шт. подавал напряжения от отдельного источника 12В. тоже рабочие. Напряжения с трансформатора платы управления выходят 14В и 9В. Похоже дело в процессоре. Даташит на проц. не нашел. Прошу подсказать советом.
Valeri Pol, личка.
mehanik93
26/09/2023 14:00
Valeri Pol, в чем проблема то ? недовольство, огорчение Найти питание процессора на плате или в чем ??? Ни разу не видел что бы на таких старых платах дохли процессоры . неодобрение
Кандеры проверь сначала .
Valeri Pol
26/09/2023 14:20
Кондеры проверил еще раньше ESR- метром. Частота на кварце 4000500 Гц. Мерял индикатором осцил до 1Мгц. Сейчас буду искать питание на проце.
Valeri Pol
27/09/2023 17:15
Индикатор в номе.
Valeri Pol
27/09/2023 17:47
[quote="Valeri Pol"]Питание 4,95В в норме приходит на 40 ногу проца. Проверил семисегментный индикатор он в норме.
mehanik93
29/09/2023 22:19
Valeri Pol, Процессору для нормальной работы , по мимо питания + 5.0в нужны ещё импульсы от сети. Необходимо еще найти Reset, и проверить эти цепи .
Valeri Pol
13/11/2023 20:46
file:///D:/%D0%A1%D0%92%D0%A7-%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8/pic12%20(1).webp
Извините за долгое молчание. Сейчас появилось время стал разбираться со схемой. Все питания на микросхему U02 STCC02 приходят и так выглядят .
1-й pin 17B. 2-й 0,9В. 3-й 4,2В. 4-й 0,66В. 5-й 0,65В.6-й 18В. 7-й 18В. 8-й 0В. 9-й 18В. 10-й 0,6В. 11-й 0В. 12-й 0В. 13-й 0,8В. 14-й 2В. 15-й 0В. 16-й 4,95В. Синхроимпульсы на третей ноге тоже есть. Начало смущать напряжение на 15-й ноге Reset 0В. Подал на 15-ю ногу 5В через резистор и засветился на индикаторе НОЛЬ в 4-м разряде. Пока плата не подключена я на нее отдельно подал 220В.
Valeri Pol
14/11/2023 12:39
После долгих мучений она заработала. Себя ругать нельзя так как найдется кому. Причина была в конденсаторе (RESET) С09 по 2 выводу микросхемы STCC02. Сейчас все работает не работают только 3 кнопки ( 10мин. 1мин. 10сек.) Может они работают в какой то комбинации или надо разбирать и менять?
mehanik93
14/11/2023 22:03
Valeri Pol, ни какой комбинации там нет . Надо разбирать и менять их , если они неисправны .
Casper-67
16/11/2023 14:22
далее
дык есть или нэт???
мдя.
умора
makar.i
16/11/2023 14:56
Casper-67 писал:
далее
дык есть или нэт???
мдя.
умора
Casper-67 сам то понял что пукнул? Там два трансформатора
Valeri Pol
02/12/2023 14:13
не понял смысл последнего поста. Так как на плате управления все напряжения присутствуют, но силовой транс включает реле MIKRO RY2 а его включением управляет 5-я ножка микросхемы U02 а она не работает попричине неисправного конденсатора по цепи RESET. Сейчас все работает кроме трех кнопок. Нашел обрыв в начале шлейфа, место обрыва покрыл токопроводящим клеем сейчас подсохнет и посмотрю.
Valeri Pol
03/12/2023 20:06
xarl писал:
Valeri Pol, личка.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 21:14
Токопроводящий клей не помог, поэтому надо менять плату с кнопками и со шлейфом. Тему считаю решенной. Только не могу закрыть, не могу открыть " статус темы". Всем спасибо!
